Тема: тормозная обмотка в дзт
доброго времени суток! подскажите, для чего нужна тормозная обмотка в дзт? в чем разница между рнт и дзт?
Re: тормозная обмотка в дзт
У реле РНТ лучше отстройка от токов намагничивания за счёт к.з. обмотки. Реле ДЗТ лучше отстроено от внешних к.з. как раз из-за наличия тормозных обмоток.
для чего необходима НТТ?
Давайте учиться работать самостоятельно. Какую литературу Вы по этой теме уже изучили? Отсюда и формат ответов будет зависеть.
Если полностью с "нуля", направим в нужном направлении, если что-то изучил, но не все понял (или ниччегошеньки не понял), дадим пояснения. Студенческий раздел предусматривает демократичное общение между существенно разными уровнями специалистов, но никак не отказ от самостоятельной работы.
я не могу понять зачем необходима тормозная обмотка, если есть НТТ. Вроде и то и другое выполняют одинаковые функции. литературу еще не изучал, пытаюсь разобраться по лекциям.
Ясно. В каком учебном заведении учитесь? То ли своим преподавателям (если ВУЗ сильнее) вопросы задаете, то ли грызете классиков (Федосеев, Чернобровов, Атабекова Вам пока не осилить). Есть еще некоторые нормативно-методические документы.
По существу вопроса Борисыч в первом приближении ответил. БНТ(в составе РНТ) - отстройка от апериодической составляющей посредством быстронасыщающегося трансформатора. ДЗТ - отстройка от небаланса при внешних КЗ путем торможения током одной из обмоток. БНТ и тормозная обмотка - разные реле, разные принципы выполнения и немного разные задачи.
ИрНИТУ
Борисыч пишет:
Поправьте если не прав, но короткозамкнутая обмотка подавляет периодическую составляющую и не влияет на апериодическую.
Long Live Rock'n'Roll
В большинстве случаев для:
РНТ - Ток срабатывания выбирается исходя из отстройки от токов небаланса при внешнем КЗ;
ДЗТ - Ток срабатывания выбирается из отстройки от броска тока намагничивания защищаемого трансформатора, так как от небаланса при внешнем КЗ отстраиваемся увеличением тока срабатывания реле с помощью тормозной обмотки.
Более подробно - Александров А.М. Дифференциальные защиты трансформаторов.
10 (2017-04-19 14:51:48 отредактировано nkulesh)
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
High_Voltage пишет:
Вспомните алгоритм выбора типа реле при расчете уставок дифзащиты трансформатора по РУ по РЗА, вып.13 (последние, увы). Считаете Iсз по условию отстройки от броска тока намагничивания (1,3 ... 1,5 Iном) и Iсз по условию отстройки от тока небаланса. Определяющим для последнего является слагающая, вызванная наличием РПН и возможным отличием коэффициента трансформации от номинального. Да, тот самый I'''. Как правило, если РПН есть, а реакторов в схеме выводов НН нет, то актуальным становится именно реле ДЗТ, хотя и хуже отстроенное от броска тока намагничивания (о чем прямо говорится в п.2.1.2.2), но позволяющее, благодаря торможению, отстроиться (лучше отстроиться) от периодического, синусоидального более или менее тока небаланса, вызванного наличием РПН.
Заметьте, дифреле с торможением применяли именно на трансформаторе, т.е на элементе, для которого принципиально возможно в нормальном режиме  наличие небаланса (неравенства нулю суммы втекающих  и вытекающих токов).
В общем, на первых страницах РУ всё понятно изложено.
High_Voltage пишет:
Федосеев, релейная защита электрических систем, 1976, стр. 322 - 324.
Там сказано:
К.З. обмотка увеличивает периодическую составляющую путем ее двойной трансформации в рабочей обмотке.
Апериодическая составляющая не трансформируется в к.з. обмотке, а только насыщает магнитопровод тем самым ухудшая ту самую двойную трансформацию периодической составляющей.
Получается РНТ лучше отстроено от апериодики. Поэтому
tca пишет:
Пожалуй, в двух предыдущих сообщениях разъяснены основные принципы проблем и решений. Вот теперь если бы кто вспомнил документ, где разрисованы магнитная и обмоточная система (вроде припоминаю то ли методические, то ли руководящие указания по техобслуживанию какого-то года выпуска, навскидку у себя не нашел). Вот если этот документ опубликовать, все станет на места в части понимания.
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/w1noC2AMgS8vhzTW7DJs.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/w1noC2AMgS8vhzTW7DJs.jpg
stoyan пишет:
Там сказано:
Чернобровов, Релейная защита, 1974 г., стр. 557http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/w1noC2AMgS8vhzTW7DJs.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/w1noC2AMgS8vhzTW7DJs.jpg
В поиске логики (прошу исправить или по крайней мере прокоментировать):
Надеясь никто не сомневается в
tca пишет:
Так же известно, чо ток срабатывания определяется из наихудшего условия. Тогда зачем если к.з. обмотна уменьшает периодическую составляющую небаланса, Iср выбирается из условия отстройки от тока внешнего к.з.?
У к.з. обмотки две секции - первая (w') на среднем стержне (там 100 витка если не ошибаюсь), а вторая (w") на крайнем (там 200 витков). Т.к. уравнительные обмотки на среднем стержне, токи протекающих через них индуцируют пременную составляющую в w'. Тот самый ток протекает и в w", но она создает двойной магн. поток который замыкается по другому крайнему стержню, а там рабочая обмотка с ИО. Следовательно в ИО течет двойная периодическая составляющая тока небаланса. От ней и отстраиваемся.
Апериодическая составляющая не трансформируется в w', но она насыщает магнитопровод и "загрубляет" реле уменьшая трансформацию периодической составляющей.
