21 (2014-03-23 18:55:51 отредактировано doro)
Re: Типы реле РПО, РПВ
valeru4 пишет:
буль то катушка рели или опто-диод МП
СО и СВ имеют куда более низкое сопротивление, чем оптовход. И вот именно с оптовходом есть зона, одновременно закрытая и управляющим контактом, вызывающая некоторые существенные проблемы. Эта тема среди прочих рассмотрена в статье http://dororz.ru/Journal_RZA_doro.pdf.
lik пишет:
Надо подгинать пассатижами хвостовик якоря вниз (естественно, предварительно открутив его от реле). Легче всего - две маленькие...как они называются...по бокам хвостовика.
Не надо подгибать хвостовики подвижного якоря со стороны касания с неподвижным магнитопроводом. Были случаи отказа реле, вот один из них.
Регулировка РП-23.doc 70 Кб, 32 скачиваний с 2014-03-23
Интересная статья. Но никак не оправдание отказа от этого метода регулировки. Есть диапазон - в него и входите С дуру можно чего угодно натворить. В свое время в наладке на спор подгибанием этих хвостовиков выставлял напряжение срабатывания РП-23 с точностью до вольта. Готов и сегодня это повторить. Правда, после 15 лет отсутствия практики в 1 В могу не уложиться, но 3 - 5 гарантирую.
Да, кстати: "Об этом подробно излагалось в статье «Почему отказывает выключатель У-110»". А где бы с этой статьей познакомиться?
Такого метода регулировки нет. При подгибании хвостовиков подвижный якорь касается в двух точках. Из за появления воздушного зазора отсутствует четкое срабатывание, якорь «плывет» при срабатывании. Т.к. подвижный якорь имеет небольшой «люфт», напряжение трогания нестабильное, и зависит от начального положения. В каком то положении якоря, реле может вообще отказывать при Uном. В своей практике напряжение срабатывания регулирую  растяжкой/ сжатием пружины.
Про отказы выключателей У-110 другая история в следующей статье.
Почему отказывает выключатель У-110.doc 595 Кб, 35 скачиваний с 2014-03-23
Поднимаю старую тему. Катушка ЭМО выключателя 0,4 кВ Шнайдера Masterpact NT мощность 4,5 Вт, ШУ ~220 В. Какое реле использовать в качестве РПВ?
