Тема: Релейная защита турбогенератора
Существует терминал защиты синхронного генератора типа "ТОР 300 ЗГ 510". В функционально логической схеме данного терминала блокировка при качаниях блокирует работу защиты генератора от потери возбуждения. Объясните, пожалуйста, физику необходимости данной блокировки для указанной выше защиты генератора.
Re: Релейная защита турбогенератора
Как там, именно в этом терминале ..., но при потере возбуждения любой генератор выпадает из синхронизма и переходит в асинхронный режим, при этом все параметры (напряжения и ток)  начиняют колебаться с периодом а.р., получим, что сопротивление будет крутится по окружности постоянно входя и выходя из характеристики срабатывания дистанционного органа РЗ, которая может сработать, но не селективно, так как это не КЗ, поэтому и блокируют.
Период а.р. режима в основном зависит от инерции генератора, но на 2-3 циклах он уже может быть 0,5... 0,4 с, время прохождения через "КЗ" примерно составит 0,05 ... 0,1 с, а при таком а.р. электрический центр качаний будет вблизи генератора, то есть напряжение снижаться практически до нуля, а ток будет принимать значения в 2 раза большие номинального, поэтому создадутся все условия для срабатывания 1-й ступени ДЗ.
Про блокировку ступеней дистанционной защиты мне более или менее понятно, но для чего блокировка от качаний запрещает работать защите при потере возбуждения?
SYSTEM пишет:
Извиняюсь, прочитал не внимательно.
Очевидно, если внешний а.р. или качания, то защита от потери возбуждения, которая как раз и рассчитана на предотвращение  а.р. при потере возбуждения должна быть заблокирована, так как это не её а.р. и он должен быть ликвидирован своей АЛАР селективно.
5 (2017-04-17 11:07:47 отредактировано SYSTEM)
Если честно, то Ваше рассуждение я не понял. Ещё раз: терминал один и в нём все защиты генератора, в т.ч. блокировка при качаниях, которая исключает ложное действие дистанционной защиты при качаниях - это понятно, блокировка при качаниях также исключает действие защиты генератора от потери возбуждения - это не понятно, т.к. защита от потери возбуждения блокируется своей же блокировкой при качаниях. Возможен такой режим: нормальный режим далее генератор стал работать без возбуждения, изменилось направление реактивной мощности (качания могут возникнуть? думаю могут) далее если есть качания, то блокируется защита генератора от потери возбуждения, но качания не бесконечны и через определённое время наступает установившийся режим и сигнал блокировки при качаниях снимется и защита от потери возбуждения сработает на отключение генератора. Правильно рассуждаю? Далее: если есть дефицит реактивной мощности в системе и генератор, потерявший возбуждение, должен отключится от сети, то работа данной блокировки, может привести к неприятным последствиям.
Дистанционная защита генератора обычно не нуждается блокировкой при качаниях так как у нее выдержка времени достаточно большая.
При потере возбужденияобязательно надо отключать только гидрогенераторы. Турбогенераторы при определенных условиях могут оставаться в работе.
И если выдержка времени защиты от потери возбуждения меньше периода качаний в системе, надо ее блокироватя при АР (без разницы есть потеря возбуждения или нет).
7 (2017-04-17 11:24:46 отредактировано SYSTEM)
stoyan пишет:
Выдержка времени защиты от потери возбуждения - 2 сек., но сначала защита заблокируется, а когда разблокируется, то отсчитает эти 2 сек. и откл., и при определенных условиях (дефицит реактивной мощности) наступит печаль.
SYSTEM пишет:
Как то слишком велика - в случае блокировка скорее всего не понадобится. Не знаком с терминалом ТОР 300... но практически во всех современных терминалах защита от потери возбуждения имеет две ступани. Грубая имеет выдержку не более 0,5 сек, поэтому она и блокируется.
SYSTEM пишет:
Так если наложение потери возбуждения на АР. Если нет потери возбуждения, не должно быть отключение.
Может подскажите книгу в которой расписано взаимодействие блокировки при качаниях и защиты от потери возбуждения?
Где найти описание прямой связи не знаю, но посмотрите следующее:
Вавин В. Н. Релейная защита блоков...
Коган Ф. Л. Анормальные режимы мощных турбогенераторов
Никогда с защитами генераторов не сталкивался. Немного почитал тут
1.Внешняя ссылка,
2.Внешняя ссылка.
Так понимаю защита от потери возбуждения должна определить причину асинхронного хода то ли это потеря возбуждения(недовозбуждение), то ли внешний а.р. в системе. То есть она должна быть заблокирована БК от качаний (которая я так понимаю настроена на обнаружение качаний в системе).
в "2" так же описана блокировка при трехфазных КЗ по скорости изменения сопротивления.
SYSTEM пишет:
На наших терминалах (ЭКРА) есть две отдельные защиты: защита от асинхронного режима с потерей возбуждения и защита от асинхронного режима без потери возбуждения (АЛАР). Таким образом, при потере возбуждения срабатывает первая защита, а если в момент потери возбуждения возникли качания, то срабатывает вторая защита, в которой нет блокировки от качаний.
Цитата из руководства по эксплуатации на ТОР 300 ЗГ 510:
"Для предотвращения излишних срабатываний защиты при внешних несимметричных КЗ предусматривается её блокировка от пускового ИО защиты от несимметричной перегрузки (входной сигнал «Сраб. ЗНП пуск. ИО»), а также от чувствительной ступени блокировки при качаниях (входной сигнал «БК I чув.»)."
14 (2017-04-25 10:13:52 отредактировано SYSTEM)
Спасибо Всем за ответы!
Добавлено: 2017-04-25 11:36:28
И ещё один вопрос для понимания: один из принципов выполнения блокировки при качаниях это наличие существенных изменений (приращений) электрических величин за малые промежутки времени при КЗ и незначительные изменения этих же величин за такие же малые промежутки времени при качаниях. А каковы значения этих малых промежутков времени?
Да какими бы они не были, считается что если ск или ар то устройство не успеет сработать так как его выдержка больше периода колебаний. Иногда и нельзя отстроиться, если выдержка времени мала, бывает и так.
