Тема: Анализ осциллограммы
Есть осциллограмма. Помогите пожайлуста разобраться с ней.
Я предполагаю, что сначала произошло однофазное короткое замыкание фазы А, потому что ток в фазе А и ток нулевой последовательности возрос, а напряжение фазы А уменьшилось.
Затем последовало отключение всей линии, т.к токи фаз А,В,С и ток нулевой последовательности равны 0. Однако после отключения линии напряжение фазы А возросло не сразу, а через примерно 1,7с.
Из-за чего может быть такое? Действительно ли на осциллограмме однофазное КЗ?
R023_188.BRS 169.05 Кб, 82 скачиваний с 2017-04-19
R023_188.DLC 801 b, 18 скачиваний с 2017-04-19
Re: Анализ осциллограммы
Что-то не могу скачать файлы. Попробуйте перезалить в архиве.
Какой тип аппаратуры и кто производитель? Есть основания считать, что это - НПП Бреслер. В таком случае сегодня попытаюсь подключить разработчиков.
3 (2017-04-20 11:27:59 отредактировано Aforkin_AA)
Sergey_29 пишет:
Объект реальный? Есть однолинейная  схема? Что за защита? Какая защита отключала? Дз? Тнзнп? Дфз?
Да что за ерунда. Файл .brs никак скачать не могу. Между тем по моей наколке представители НПП Бреслер осциллограмму успешно скачали и проанализировали. Сразу мне дали наколку: Это - линия 330 кВ. А здесь я куда менее компетентен, чем в 220/110. Вполне вероятно, что здесь имеется компонент ОАПВ. Но пока осциллограмму в полном виде не скачаю (это будет с моим возвращением домой, к более стабильному Интернету), о конкретном анализе говорить не могу.
Добавлено: 20-04-2017 21:21:34
Кстати, представители НПП Бреслер не смогли идентифицировать аналоговые и дискретные каналы. Какая-то ерунда в наименованиях.
5 (2017-04-20 22:25:28 отредактировано Sergey_29)
"Перезалил" осциллограммы в архив.
R023_188.rar 60.08 Кб, 13 скачиваний с 2017-04-20
Скачал, посмотрел, но не очень успешно (все каналы безымянные). Файл .DLC дохлый. Но ОАПВ явно просматривается.
Следующий раз загляну сюда послезавтра, буду в дороге.
Посмотрел осциллограмму до конца (0-4000 мс), но не увидел, чтобы ток в одной из фаз появился после КЗ фазы А на землю. ОАПВ ведь предполагает повторное включение поврежденной фазы, значит должен появиться ток. Можете объяснить почему ОАПВ явно просматривается?
Добавлено: 2017-04-21 22:00:57
В промежутке времени 310 мс - 2000 мс, мне кажется, должно быть отключение всех фаз линии, так как токов во всех трех фазах нет и тока нулевой последовательности тоже. Однако смущает то, что есть напряжение 3U0 (значит есть какая-то несимметрия) и резкое уменьшение Uа. Что может быть на этом участке времени в линии?
Это цикл ОАПВ с противоположного конца. С нашей стороны почему-то трехфазное отключение без АПВ
