Re: Помогите в расчете.
Так это по согласованию получилось 550?
22 (2017-04-21 14:21:10 отредактировано dronos)
retriever пишет:
Расчетный ток ТО пощитанный от номинального тока трансформатора 3150кВА (Iном.тр-182А) ТО- 600А (550 описка, я просто разные значения просчитывал и запутался немного). Но так как у меня проблема с соглавованием с вышестоящими защитами, я пытался снизить уставки по ТО и снизил его до 500А взяв за осному максимальный ток нагрузки который зафиксировала система АСУ за все время ее работы Iмак.раб -140 А (ТО-442А). Потом согласовываю его с значением ТО которое получается у меня при заданых коэфициентах в блоке защиты вводного автомата 0,4кВ (синий квадратик на скрине). С коэфициентами извращялся как мог это единственные значения которые мало мальски совпадают со значениями расчетных токов защит трансформатора. (защита от перегрузки не выключается и коэфициент там задан жестко 1,5) Вот и пришлось подбирать такие значения коэфициентов и уставки по току автомата что бы выйти на расчетные значения перегруза и МТЗ трансформатора, а ТО уже как получилось так получилось... там либо 442 (коэф. 4, самый маленький) либо 718(коэф.6). Поэтому я собственно и спрашивал может вообще вывести ТО на автомате 0,4...
Новый точечный рисунок (2).jpg 144.06 Кб, файл не был скачан.
