Тема: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник
Добрый день, коллеги!
Проектируем подстанцию 220 кВ. Схема РУ 220 кВ - четырехугольник, приводы выключателей пофазные - поэтому возможно неполнофазное включение и как следствие - неполнофазный режим.
Защиты линии включаются на сумму токов плечей своих выключателей - ЗНР выполняем следующим образом - контролируем отключенное состояние первого выключателя и ЗНФ второго + ток 3I0 по линии.
А вот как реализовать ЗНР для трансформатора, и нужен ли он вообще...?.
На стороне ВН трансформатора резервной защиты нет (два комплекта ДЗТ с функциями МТЗ ВН).
Возможно нужны дополнительные условия для ЗНР в защитах линии. Может кто сталкивался, помогите разобраться)))
Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник
dimm пишет:
Для 1Т: Отключенное состояние тремя фазами 1В ВЛ №1(1В ВЛ №2) и неполнофазно отключенный 1В ВЛ №2 (1В ВЛ №1) + контроль 3Io через тр-р
dimm пишет:
В руководящих указаниях выпуск 13 по ЗНФР трансформатора ничего не говорится, только про АТГ 500
Long Live Rock'n'Roll
Основной вопрос - как действует ЗНР линии, трансформатора?
На линиях есть канал для передачи сигнала телеотключения?
В упоминаемой ЗНР АТ-500 по типовой схеме есть нюанс: сначала действие на смежную сторону АТ, а потом с временем УРОВ - на отключение шин, к которым подключен неполнофазно выключатель. Если проводить аналогии, то для Т вытекает действие на отключение нагрузки. Вот есть ли в этом целесообразность? Почувствуют такое рассогласование последние ступени ТЗНП линий? Нужно считать.
А вообще, если выключатели современные, то учитывая малую вероятность такого режима, нужно ли выполнять действие ЗНР от РЗ для трансформаторов?
Antip пишет:
В данной схеме на отключение В-110 трансформатора
Пардон, конечно, но на рассоглассованный выключатель уже подействует ЗНФ (или ЗРП, кому как больше нравится).
Antip пишет:
После того как ЗНФ еще раз подействует на отключение неполнофазно отключенного выключателя и условия для ее пуска не исчезнут (выключатель так и останется неполнофазно отключен), сформируется команда на пуск ЗНФР, которая сработает через свою выдержку времени.
