Тема: Категория надежности
Здравствуйте. Прошу разъяснения на вопрос.
Жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) являются по определению - II категорией надежности. Лифты, противопожарные средства - I. Таким образом, многоэтажный (от 9-выше) жилой дом с эл.плитами и лифтом будет приравнен к I (двухлучевая схема по 10 кВ и две КЛ от КТП к ВРУ-0,4) или II (петля + две КЛ по 0,4 для резервирования I категории лифта в доме)? Спасибо.
Re: Категория надежности
Согласно СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа:
СП 256.1325800.2016 пишет:
8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с таблицей 6.1
Таким образом, должна быть принята схема:
point пишет:
В указанном СП 256.1325800.2016 приведены подробные требования к электроснабжению жилых и общественных зданий.
Электроснабжение систем противопожарной защиты следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
