101
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
срабатывает только от одного который КРС 3 зоны ДЗ питает на 1 панели  на другой панели где защиты в другую сторону смотрят всё хорошо а ПС 110 в транзите. за осень прошлого года срабатывала несколько раз, после добавления стабилитрона на несколько месяцев затихла, а сегодня снова, дежурные нам не говорили, что оперировали автоматами оперативного тока вот и мы не можем определить почему это происходит, с какими событиями увязать, потому что блинкер сначала вообще не поднимается как нам  говорят, а через некоторое время поднимается
102
Евгений1978 пишет:
А есть основания этому доверять? Точнее, не говорили, что оперировали, или говорили, что не оперировали? Не было ли предпосылок к кратковременной глубокой просадке напряжения оперативного тока при КЗ на соседнем фидере? Может, при очень кратковременной просадке один из четырех БП срывался, остальные удерживались.
103
Может подрабатывает выходное реле НИ, если выполнена сигнализация о неисправности НИ.
Long Live Rock'n'Roll
104
дежурные не всегда дают верную информацию, подскажите пожалуйста по какой причине может срываться блок питания, про посадку мы тоже думали, плохо что при нас всё восстанавливается и нет возможности проверить именно в этот момент
Добавлено: 2017-04-25 08:16:39
Нашёл вот такое описание дефекта.
Потеря емкости конденсаторов С9 (К50-20-25 В-20 мкФ± ±20 %) блоков питания нуль-индикаторов блок-реле АК2 (К3-10) и АКZ2 (ДЗ-2). Возможная причина: постоянное нахождение C9 под обратным напряжением в нормальном режиме работы блока питания (после запуска) по цепям заряда от тока обмоток W1 и W2 трансформатора 3ТН. Такой же дефект был обнаружен в обоих блоках питания нуль-индикаторов на панели ЭПЗ-1636 защит ОВ 110 кВ в 2002 году.
Заменены исправными К50-35-63 В-22 мкФ+80 %-20 %.
подскажите пожалуйста есть схема блока питания, чтобы посмотреть, где расположен вышеописанный С9?
Добавлено: 2017-05-01 19:08:34
причина найдена неисправный резистор в нуль-индикаторе.
105
Электролитические конденсаторы имеют нехорошую привычку стареть. Если защита была выпущена в девятьсот веселые годы, удивляться нечему. что сама защита, что комплектующие - редкое г...
Блоки питания в разное время выполнялись по разным схемам. Мне довелось повстречаться с тремя модификациями. Поищите в Интернете описания ДЗ-2 разных изданий.
А какой резистор неисправен?
106
Здравствуйте, при балансировке тормозных контуров в блоке ДЗ-2 ток на микроамперметре уходит по шкале ниже нуля, при смене полярности переваливает за сотню. Такая проблема есть только на РС-2 и РС-3, на первом все нормально. Подаем 5А через Ретом. Поменяли РС на другие, проблема осталась. Подскажите, в чем может быть загвоздка? Спасибо.
107
Плохой контакт реле KL1 в комплекте ДЗ2 на реле сопротивления 2 и 3.
108
Проверьте напряжения на резисторах 9R (10R) и 11R (12R) - это для защит с нуль-индикаторами (для МЭРских немного другая нумерация), должны быть одинаковыми. Обрыв цепи балластных резисторов 14R, 15R вроде бы отпадает, так как с заменой блока РС ситуация не меняется. Контакты реле переключения фаз? Да, сталкивался с таким, но к таким катастрофическим ситуациям это не приводило. Впрочем, при каком-то наборе отводов ТН вполне может быть. В любом случае контактную систему обследовать не помешает.
В любом случае поиск причин должен вестись пошагово.
109
Всем большое спасибо за помощь, проблема решилась путем замены реле KL1.
110
Евгений Георгиевич. К вопросу Фмч. На реле сопротивления ДЗ-2 мы подаём Uab, Iab. А как же  на Фмч в нашем случае влияет контур подпитки.
111
Интересный вопрос. Обычно при нормальном (не нулевом) напряжении основных фаз напряжением от контура подпитки пренебрегаем. Добавка небольшая. Впрочем, через неделю буду проводить курсы по соответствующей тематике (ЭПЗ-1636). Там попробуем провести эксперименты именно в количественном формате.
Добавлено: 13-11-2017 18:10:24
Да, в первом приближении прикинул. Реле сопротивления реагирует на разность напряжений двух основных фаз (как-никак - защита от междуфазных КЗ). Напряжение дополнительной фазы в любом случае ему перпендикулярно с соответствующим поворотом за счет резонанса в контуре подпитки. Элементарно, Ватсон!
112
Здравствуйте Евгений Георгиевич! Присоединяюсь к fмч,  с коллегами обсуждаем  на курсах повышения квалификации. Прочитали эту ветку что fмч регулируется TV2 зазором ну и С6. Контур подпитки понятно как работает, что ф С подпитки это и есть вектор АВ. Но при проверке Фмч мы подаём напряжение АВ, а контур подпитки получается разомкнут, или может что то не так понимаю? Теория клнечно всегда отличалась от практики...
113
Наконец-то понял. Контур подпитки на угол максимальной чувствительности никак заметно не влияет. Угол определяется нагрузкой TAV1 (9R (10R) и 11R (12R)). Это продолжение поста #108. Чем выше сопротивление нагрузки, тем выше угол. 3,9 кОм - 65 эл. градусов, 13 - 80. Цепи напряжения к этому относятся постольку - постольку (только в части угловой погрешности ТН). Соотношение компонентов контура подпитки обеспечивает скорее правильность взаимодействия основных цепей напряжения с подпиткой и длительность сработанного состояния выходного реле при трехфазном КЗ. Впрочем, завтра общаемся с А.В. Богданом, пообсуждаем проблемы. А хотите основательно разобраться в принципах работы ЭПЗ-1636 - обращайтесь к трудам А.П. Удриса. Он - великолепный знаток построения защит ЭПЗ-1636, я - практик.
denisanich пишет:
Насколько помню, У5053 (УПЗ-2, УРАН-2) при подаче основных цепей напряжения дополнительные закорачивает. В свое время довелось поработать с самопальным аналогом. Первые волосы начали вылезать из головы. Как с этим обстоят дела с современными испытательными установками, пока только предполагаю. Но с разработчиками поддерживаю контакты, попытаюсь выяснить.
Да, кстати, коллеги. У меня на Форуме есть официальный ник, прошу по нему и обращаться. Исключение для тех, с кем довелось лично общаться (и то иногда). Оно-то - секрет Полишинеля, но: вы меня знаете, я вас - нет. К тому же, нарушается прирнцип равноправности форумчан.
114
Извините, что так получилось с ником.. Фмч проверял у5053 получился 53 градуса, вместо 65. Приходилось проверять панели Ретомом 61 и Ретом 21 не думал о том, что дополнительное напряжение закорачивается, если в первом это может происходить само собой, то во втором точно не закорачивал. При следующей проверке попробую. Спасибо doro я сделал для себя выводы.
115
denisanich пишет:
А какого года выпуска панель? Как-то во второй половине 70-х годов прошлого века пришлось с этой проблемой пообщаться не только мне, но и всем причастным к теме специалистам НМУ ЭЮМ (это - Харьковская наладка, наиболее мощная в то время из аналогичных фирм системы Союзэлектромонтаж). Оказалось, что вместо 3,9 кОм там стояли резисторы 3,6 кОм. Поскольку замена прецизионных резисторов (ПТМН или его преемников, уж и не припомню) ни в коем случае не допускалась на МЛТ, было найдено соломоново (точнее, Марка Соломоновича Сохета, на то время главспеца по РЗ того же НМУ ЭЮМ) решение: давайте впаивать недостающую добавку из резисторов МЛТ-2. Малая добавка принципиально не влияет на стабильность работы основной схемы, но позволяет обеспечить заданный угол.
По поводу РЕТОМ-61 - вроде бы повторяет традиционную советскую идеологию, по 21 наведем справки.
116
Панели у нас 1976 гв. Ретом 21 он выдаёт одну фазу тока и одну напряжения, проверяли методом перетыкания, свободные концы напряжения не закорачивали.
Добавлено: 2017-11-15 14:00:17
Резисторы проверю, при ближайшей проверке.
