Re: Переключение цепей ТН
Будьте любезны на адрес, упомянутый в моей подписи. А еще лучше - в приложении к следующему сообщению (для общего пользования без посредников).
У меня - повышенный интерес к этой теме, у Вас - интересные наблюдения.
Выслал на указанную почту.
Добавлено: 2017-05-03 09:42:18
Коллеги, подскажите, а это нормально, когда при "земле" в сети 6 кВ горят предохранители цепей ТН? Заманались менять.
Example пишет:
Нет, не нормально. Осциллограммы есть? Как правило, это следствие феррорезонанса в сети.
24 (2017-05-04 10:55:47 отредактировано Example)
И как решают проблему феррорезонанса в сети? (осциллограмм, увы, нет)
Устанавливают антирезонансные или нерезонирующие ТН, устанавливают резисторы 25 Ом 400 Вт в обмотку разомкнутого треугольника, устанавливают резисторы (несколько кОм) в обмотку высокого напряжения и нейтраль ВН ТН. Изменение режима нейтрали с изолированной на резистивную или резонансную кардинально решает данную проблему. Есть спец. устройства гашения феррорезонанса, селективно подключающие балластный резистор к обмотке 3U0.
Example пишет:
Посмотрите здесь. Вопрос по ЗНОЛПМ-10кВ
Почитал документацию на 3хЗНОЛП-6 (именно такие ТН установлены у нас), резистор в нейтрали в них уже вмонтирован. А вот в разомкнутом треугольнике, похоже, никаких добавочных сопротивлений не предусмотрено. Попробовать включить? Я, правда, не совсем понимаю, как это сопротивление добавит устойчивости к феррорезонансу и поможет сохранить предохранители? Кто-нибудь пояснит?
Example пишет:
Кто-нибудь пояснит?
Феррорезонанс - свободные колебания в контуре нулевой последовательности сети. Этот контур создан нелинейной индуктивностью ТН и фазной емкостью сети на землю. Известно, что при некоторой доле активных потерь в таком контуре добротность контура снижается, система становится дисипативной, а колебания затухающими. Резистор в обмотке разомкнутого треугольника шунтирует контур нулевой последовательности, создает активные потери в этом контуре как раз в момент существования напряжения 3U0 и срывает его.
Просто и доходчиво. Благодарю.
Удалось, наконец, с А.В. Богданом контакты восстановить (были проблемы в канале связи). Он от этой темы лет двадцать назад ушел (тогда докторскую по соответствующей теме писал). Для полного анализа нужно поднять довольно забытые материалы, но в первом приближении:
современные псевдоферрорезонанснозащищенные ТН - аналог старых НТМИ. И проблемы соответствующие. 25 Ом далеко не во всех случаях гарантируют подавление резонанса. А если ОЗЗ сопровождаются дуговыми процессами, там вообще особая статья.
Простейшее средство сохранения предоханителей - их замена на НТМИшные. Те помощнее будут. Предохранители-то сохраняться, но за счет повреждений ТН. От чего уходили, к тому и вернулись.
Собственно, это - по поводу моего сегодняшнего краткого телефонного переговора с Александром Владимировичем, что называется, "на бегу". Надеюсь на развитие и продолжение темы.
31 (2017-05-17 10:38:30 отредактировано Example)
Эпопея продолжается. И дело, похоже, не в ОЗЗ. Предохранители горят в момент включения ВВ потребителя (какая-то медеплавильная печь). Сигнала "земля в сети" нет. Лаборатория разбирается, но пока безрезультатно.
32
Вот это уже поближе к телу (точнее, к делу или теме). С медеплавильными печами общаться не доводилось, но как-то разбирался с воровским сталеплавильным заводом. Там среди  компонентов, связанных с другой темой, выяснил некоторые особенности электрометаллургической технологии. В какой-то период процесса идет дикое содержание высших гармоник. А здесь общепринятые средства подавления резонанса бессильны.
Включение выключателя - начало процесса плавки, или на холостой ход для начала? В первом варианте более-менее понятно, во втором моя версия отпадает.
Надеюсь на подключение к теме коллеги dnestr, самого квалифицированного знатока электрометаллургии среди известных релейщиков.
Хоть какую-то хоть хиленькую осциллограмму, хоть со смежного присоединения получить бы. В таком случае разговор с представителями науки будет более предметным. Но припоминаю по опыту проработки моей первой тонкой книжечки, посвященной емкостным отборам напряжения, статью в каком-то журнале, посвященную сходным проблемам на объекте, питающем алюминиевый завод.
33 (2017-05-18 06:44:47 отредактировано Example)
Не надо никаких осциллограмм и поисков высших гармоник. Всё куда более прозаично (как обычно). Электрики разобрали ВВ-6 кВ и на фазе С нашли камеру без вакуума. Фенита бля комедия.
34
Example пишет:
Да вот как раз и нужна бы осциллограмма при таком дефекте - характерные признаки выявить...
35
За неимением кухарки ..........
