Требования, что нельзя использовать ОФ нет. Одноконтурные фильтры до сих пор применяют в некоторых устройствах УПАСК. Такие схемы ЛФ имеют как свои недостатки, так и преимущества, например:
- они проще в расчете, изготовлении, настройке и, как следствие - дешевле;
- имеют меньшее затухание в рабочем диапазоне, что улучшает показатели усилителя по уровню мощности на выходе передатчика.
У двухконтурного ЛФ по дифмостовой схеме свои плюсы:
- элементы LC контуров имеют высокую стабильность параметров во времени, что в эксплуатации удобно (не требует подстройки ЛФ в отличии от одноконтурных) при проверках аппаратуры.
- если входное сопротивление Z вх канала сильно отличается от значения 75 Ом можно применить промежуточные устройства – ТСС (согласующий трансформатор), что исключает необходимость лезть в аппаратуру (чего очень не любит производитель).
- более щадящий режим для усилителя мощности (УМ) при скачкообразном изменении Zвх канала, что повышает общую надежность устройства.
- двукратное, по сравнению с одноконтурным, подавление импульсной помехи высокой энергии, что немаловажно в случаях КЗ на обработанной фазе.
Зарубежные производители уже давно отказались от одноконтурных схем ЛФ, т. к. считают, что путь упрощения схемы и минимизации расходов на производство не делает аппаратуру конкурентоспособной и чаще приводит в тупик.
Такие суждения вполне разумны, с учетом того, что цена продукта как минимум раз в десять превышает его себестоимость.
