1 (2017-05-15 10:22:01 отредактировано northking2802)
Тема: Характеристика намагничивания (расчет ДЗЛ)
http://rzia.ru/uploads/13174/thumbnail/NF2EvycfU1mxlMq6BoYa.png http://rzia.ru/uploads/13174/thumbnail/NF2EvycfU1mxlMq6BoYa.png
Здравствуйте. Произвожу (точнее пытаюсь) расчет уставок ДЗЛ на терминале Siemens 7SD522 для строящейся линии 220 кВ. В процессе расчета возник вопрос. В примере ,при проверке отстройки от тока небаланса внешнего кз на шинах, строится график. На графике, на сколько я понял, изображена характеристика намагничивания. Как узнать точные значения по которым она строится? (иди идеальные для таких ТТ)
На подстанции установлен ТТ 220 кВ Кт=1000/5 А, класс точности 10Р.
Снимок.PNG 13.98 Кб, 5 скачиваний с 2017-05-15
Снимок.PNG 13.98 Кб, файл не был скачан.
Re: Характеристика намагничивания (расчет ДЗЛ)
northking2802 пишет:
Характеристика в терминале 7SD52x идет с наклоном 45 градусов и он не меняется. Уставка Idiff задается на оси дифф. тока (ось У) и поскольку наклонная под углом 45 градусов, то проекция на ось тормозного тока (ось Х) даст значение равное Idiff. Посмотрите в РЭ на терминал, ссылка ниже
http://smart-grid.siemens.ru/products/r … /7SD52-53/
