201
Re: Areva Alstom Schneider GE Grid - Micom C264, PACiS, DS Agile, 61850
kripa пишет:
Господа, подскажите, пожалуйста, при синхронизации времени по протоколу МЭК 104 от SCADA каким образом компенсируются задержки линии при передаче кадра времени?
Ни каким, посылается системное время машины на котором стоит SCADA не более того
202
daos пишет:
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Недавно начал разбираться с АСУ ТП и совершенно не компетентен в данном вопросе. Суть следующая, необходимо осуществить передачу данных с одного контролера (Micom P143) на другой (Simens SIPROTEC 7SJ80). Понимаю, что необходимо связать каждый из контролеров с OPC сервером, а далее свести все данные в SCADA, но при этом совершенно не понимаю элементарного, как и какой OPC сервер при этом использовать. Пробовал OFC, но толком не разобрался.
Уважаемый, daos к сожалению сейчас нет ни одного P143 поиграться, отвечу лишь общими словами.
наиболее логичным я вижу передать информацию между двумя этими терминалами методом GOOSE сообщения. Для этого с помощью Micom S1 Studio в конфигурации Micom P143 вы должны задать параметры публикации GOOSE сообщение содержащее информацию об одном или нескольких дискретных или аналоговых точках данных (datapoints) (У сименса они называются Тэги, Tags). А на принимающей стороне SIPROTEC 7SJ80 вы должны внести информацию в конфигурацию терминала для получения этого GOOSE сообщение, задав соответствующие параметры: источник GOOSE сообщения - SOURCE MAC, идентификатор сообщения GOOSE ID и, возможно, ряд других.
В любом случае в документации на эти терминалы есть подробное описание процедуры.
203
Здравствуйте, я работаю релейщиком.Решил попробовать разобраться с АСУТП на своей ПС.АСУ реализованно
на контроллерах GE D400, D25 терминалах РЗА GE серии UR(C60,D60,L60 и.т.д).
Терминал РЗА в части протокола 61850 конфигурируется с помощью Enervista UR?
Как это конфигурируется непонятно.Выкачал (.ICD) файл из конфигурации открыл EnervistaViewPoint Engeener.
Там есть конфигуратор 61850,но кроме просмотра ничего не получается сделать.
Есть (.CID) файлы из D400.
Как логический узел XCBR привязан к функции выключателя? С60 может контролировать и управлять двумя выключателями.
В мануалах нигде это не указано.
Есть резервный терминал. Читая статьи в интернете я понял что можно установить OPS сервер на ПК и попробовать взаимодействия по МЭК 61850.
Какое ПО использовать?
204
Добрый день,
подскажите, существует ли возможность для того чтобы добавить в систему реализованную на контроллерах с264 добавить один контроллер другого производителя, но умеющего передавать данные через 61850? и если так можно, как это в Пасисе отразить?
205 (2017-05-19 16:12:33 отредактировано Chris)
ДЕНИС89 пишет:
1) Терминал РЗА в части протокола 61850 конфигурируется с помощью Enervista UR?
2) Как логический узел XCBR привязан к функции выключателя?
3) Какое ПО использовать?
Добрый день!
1) К сожалению имею недостаточный опыт работы с линейкой Multilin, однако на первый взгляд производитель заявляет поддержку конфигурирования 61850 во Viewpoint Engineer
2) Вижу некий сумбур в вопросах, искренне рекомендую пройти тренинг и сертификацию по 61850.
3) Вопрос некорректный. Вместо OPC советую использовать IED SCOUT и MMS Ethereal. На тренингах, например, Теквела про них рассказывают достаточно подробно.
Zepp пишет:
Добрый день,
Добрый день!
Конфигуратор SCE позволяет добавлять устройство 61850 (IEC61850 generic IED), затем связывать его с CID файлом этого устройства подготовленного во внешнем конфигураторе. Такой подход требует опыта интеграции устройств в рамках стандарта 61850, уверенного владения инженерными утилитами обоих производителей.
Добавлено: 2017-05-18 15:56:43
В личку задали 2 вопроса, публикую ответы тут:
Q: На скаде все надписи обозначаются как "Техт", когда залогинишься все нормально. Как исправить?
A: Нужно удалить второй язык из базы данных. Оставить только один. Либо сменить язык у дефолтного юзера.
Q: На подстанции реконструкция, добавляются 2 новых контроллера, все контроллеры связаны оптическим кольцом. Новые контроллеры врезаются в существующее кольцо. Получается так, что кольцо проходит через контроллеры и кольцо работает, а сами контроллеры я не вижу в сети. Почему контроллер не видит оптические порты?
A: На коммуникационной плате SWx нужно выставить джамперами J10-1 .. J10-7 уникальный адрес повторителя в сети SBUS. Два новых контроллера с завода имеют одинаковый адрес - 0 и конфликтуют между собой. Кроме того при монтаже желательно убедиться, что оба кольца Primary и Secondary не имеют обрывов, повышенного коэф. затухания сигнала в оптических линиях связи, конфликтов в уникальных адресах.
Q: Есть ли разница, к какому из 4 разъемов RJ45 на плате SWR подключена плата CPU?
A: Несмотря на то, что порты модуля SWR можно настраивать с помощью специальной утилиты "Switch Manager", по умолчанию SWx работает как обычный свитч. Нет разницы.
