Тема: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора под нагрузку
Ситуация такая: двухтрансформаторная подстанция 110/10 кВ (2хТРДН-25000/110), от каждой секции 10 кВ отходят по 6 фидеров. Трансформатор на одном из фидеров включается под нагрузку, в нем возникает бросок тока намагничивания. Будет ли в трансформаторе ТРДН-25000/110 протекать ток этого броска тока намагничивания или нет? И в литературе каких авторов подробно излагается процесс возникновения и протекания броска тока намагничивания (дабы попытаться самостоятельно разобраться в этом вопросе)? Спасибо!
Re: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора под нагрузку
YuranfanMU пишет:
Да, конечно, ведь источник тока в нагрузке, в отходящих линиях - это питающий их трансформатор, а в физическом, философском, если угодно, смысле - генераторы системы. Вот каким он, этот ток, будет в первичной обмотке, в обмотке ВН - это  вопрос, как-то не задумывался раньше.
В отечественной литературе я этого явления не встречал, а вот в "иностранной" это явление рассматривается. В Google в поиске наберите Symphatetic inrush current . Даже есть осциллограмма ложного отключения работающего трансформатора от ДЗТ  при включении другого.....
Полный анализ БНТ - см. книгу "Релейная защита трансформаторов", А.С. Засыпкин, 1989 год.
Уфффф.... с трудом нашел сайт, где скачивание идет без всяких разводов.
С Александром Сергеевичем связывает давнее (около 30 лет) знакомство. Первый экземпляр каждой своей книги дарю ему. Есть на то основания. Когда-то он действительно специализировался на трансформаторах и их защитах. Сейчас перепрофилировался на другие темы, но старую специализацию, как понимаю, не забыл.
