81 (2017-04-14 13:14:08 отредактировано Skylark)
Re: ЭКРА Waves
Удалено
82 (2017-04-17 13:54:09 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.2
Изменения в Waves:
- При перемещении маркера или главного курсора заголовки прочих маркеров в строке времени затеняются, чтобы облегчить позиционирование перемещаемого инстурмента
- При увеличении масштаба поля сигнала справа может появиться полоса прокрутки, которая позволяет просматривать весь увеличенный сигнал
- Дискретный сигнал, находящийся под курсором мыши подсвечивается
- Добавлена функция объединения осциллограмм. Пункт "Объединение осциллограмм" главного меню
Добавлено: 2017-04-17 13:53:05
Выпущено небольшое обновление SP1 к предыдущему выпуску EKRASMS 2.11.2, исправляющее некоторые обнаруженные ошибки в Waves:
Исправлена ошибка: в окне "Объединение осциллограмм" сетка времени отображалась некорректно в случаях, когда объединяемые осциллограммы имели различные частоты дискретизации и момент пуска основной осциллограммы был за пределами осциллограммы
Исправлена ошибка: устранены визуальные артефакты при отображении аналоговых точек при одновременном использовании масштабного коэффициента графиков и прокрутки графиков
Панель, на которой отображаются временные отрезки между маркерами, перемещена вверх, под панель времени
Телефон: 8 (8352) 220-130 доб 1057, 1099, 1267  |  Часы работы: 8:00-17:00 по Москве
83
Re: ЭКРА Waves
Уважаемые dev_ekra_ru. Из-за сложности в установке специального ПО для просмотра на отдельных рабочих местах, есть необходимость просмотра осциллограмм онлайн в браузере при наличии подключения к интернету. Является такая задача подъемной по условию технической реализации? Будет ли интерес у Вас в этом направлении в перспективе?
84
Re: ЭКРА Waves
Antip пишет:
Написать это так, чтобы оно хотя бы отдаленно по удобству, возможностям, скорости и нетребовательности к ресурсам напоминало нативную программу, на наш взгляд практически не реально, а посему интереса к теме с нашей стороны нет.
85
Re: ЭКРА Waves
В версии он-лайн все возможности полноценного ПО, возможно, и не надо, если это существенно завышает требования к ресурсам. Вполне можно ограничиться просмотром. Без излишеств, что называется.
86
Re: ЭКРА Waves
если просто просмотреть осцилограмму то есть такой ресурс в интернете... Внешняя ссылка
87
Re: ЭКРА Waves
Да, спасибо большое. Поддерживает, кстати, только comtrade и csv форматы.
88
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.2 SP3
Изменения в Waves:
- масштабирование графиков аналоговых сигналов и векторных диаграмм теперь отличается для первичных и для вторичных величин
- дизайн панели инструментов изменен
- дизайн линеек времени изменен
- команды подменю "Время" из меню "Вид" были устранены: теперь абсолютные моменты времени можно наблюдать на дополнительной линейке времени под осциллограммой
- команды "Показать маркеры/уровни/точки" из меню "Вид" перенесены в окно настройки печати
89
Re: ЭКРА Waves
Здравствуйте!! Такой вопрос, когда добавят в Waves расчет ОМП?????
90 (2017-05-17 16:38:28 отредактировано conrad)
Re: ЭКРА Waves
wer85.35 пишет:
Мы, те кто этим вопросом занимается, сейчас в командировке. По приезду начнем шевелиться. Пока точных сроков назвать не можем, но это одна из приоритетных задач.
91
Re: ЭКРА Waves
Я бы не стал форсировать эту тему. Просмотрщик осциллограмм - одна статья, ОМП- другая.
В свое время ОМП была скорее бонусной функцией ЭКРОвских терминалов. Можем - не можем определить место повреждения - вопрос деталировки. Во всяком случае, на однородных линиях без отпаек получали приличные результаты, сопоставимые со штатными регистраторами ОМП. Насколько знаю, ЭКРА сейчас всерьез занялась проблемами ОМП. А вот насколько с этим увязаны инициаторы этой темы, не знаю. В любом случае с общими координаторами знаком.
92 (2017-05-18 08:40:50 отредактировано Antip)
Re: ЭКРА Waves
По вопросу ОМП согласен с doro. Зону обхода выдает диспетчерский цент по результатам спецрасчетов по показаниям приборов с двух сторон ЛЭП.
Возможно, расчетчики ОМП в х-РДУ, к примеру, уточнят. Но вполне достаточно в модуле ОМП быстренько выдать оператору показания замеров.
Километражи, место повреждения, это не задача автономного РАС. Лучшее - враг хорошего (с).
Здается мне, что и автономное устройство ОМП используется для считывания замеров показаний аварийного процесса дежурным.
93 (2017-06-20 07:46:09 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.3
Изменения в Waves:
- добавлен инструмент "Гармонический анализ", который показывает столбчатую диаграмму гармоник выбранных сигналов. В настоящее время отображается 7 гармоник
- краткая информация об осциллограмме (время пуска, устройство и т.д.) теперь отображается прямо под ярлыком вкладки осциллограммы
- в заголовок главного окна добавлены две кнопки, которые позволяют изменить масштаб отображения всего приложения, что может быть удобно при работе на мониторах небольшого размера, но высокого разрешения, или если вам просто кажется, что "все слишком мелко". Масштаб также можно менять, если удерживать Ctrl+Alt+Shift и вращать колесо мыши (курсор мыши должен находиться в рамках главного окна Waves).
- термин "точка" (имеется в виду инструмент, который активировался путем щелчка по графику с удерживанием Ctrl) был заменен на "замер"
- выбор опорного вектора перенесен с панели инструментов осциллограммы на панель векторной диаграммы. Теперь опорный вектор работает только в рамках векторной диаграммы
Добавлено: 2017-06-13 14:36:22
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.4
Изменения в Waves:
− Расширена функциональность команд расчета междуфазных величин и симметричных составляющих
− Добавлен новый метод объединения осциллограмм "Автоматическое объединение фрагментов по абсолютному времени", который предназначен для стыковки нескольких последовательных осциллограмм записанных одним устройством в единую осциллограмму
Добавлено: 2017-06-19 14:14:58
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.4 SP3
Изменения в Waves:
- Добавлена возможность открытия сразу нескольких осциллограмм из диалог открытия осциллограммы.
- Улучшен алгоритм распознавания кодировки COMTRADE
94
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.4 SP4
Повышено качество обработки файлов COMTRADE. Введены допущения и ограничения позволяющие загружать файлы COMTRADE, которые имеют существенные отклонения от стандарта. Расширен список ошибок, которые могут возникать при загрузке файлов COMTRADE
95
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.6 SP2
Изменения в Waves (по сравнению с 2.11.4. SP4)
- Появилась возможность выделять сигналы (в том числе и несколько сигналов одновременно удерживая клавиши Ctrl/Shift). Выделенные сигналы можно перетаскивать и скрывать совместно (через контекстное меню сигнала)
- Добавлен еще один способ перетаскивания сигналов. Для начала перетаскивания необходимо выполнить команду "Перетащить" из контекстного меню одного из выделенных сигналов. Далее все работает как при обычном Drag And Drop, только не надо удерживать кнопку мыши нажатой. Для завершения перетаскивания необходимо сделать щелчок мыши на области куда следует сигналы перетащить. В этом режиме можно прокручивать списки при помощи линеек прокрутки
- Добавлена возможность перетаскивания сигналов в области инструментов анализа, что упрощает работу с ними
- Команда "Инвертировать" контекстного меню сигнала теперь инвертирует сам сигнал, а не порождает новый
- Изменены названия методов объединения осциллограмм, с целью более точного отражения их сути
- В режиме совмещения осциллограмм добавлена команда "Привязать к выборкам", активация которой позволяет совмещать сигналы точно по выборкам
- В режиме совмещения осциллограмм добавлены команды "Совместить моменты пуска" (удобно, если вы уверены, что осциллографы пустились от одного возмущающего воздействия) и "Совместить по астрономическому времени" (удобно если вы уверены что осциллографы были точно синхронизированы)
- В окно настройки расчета симметричных составляющих добавлена подсказка с описанием имеющихся методов расчета. Названия методов изменены для более точного отражения их сути
- Сигналы на векторной диаграмме теперь масштабируются только по единицам измерения. Общий масштаб вычисляется только для сигналов добавленных на диаграмму.
- В главное меню добавлена команда "Настройки по умолчанию", с помощью которой можно задать режимы масштабирования и отображения значений, а также выбрать активный инструмент анализа для вновь открываемых осциллограмм. Это не касается осциллограмм, сохраненных в формате Waves.
96
Re: ЭКРА Waves
А почему у Waves нет уникального значка (картинки на значке)?
97
Re: ЭКРА Waves
Уважаемый разработчик! Почему бы Вам не добавить в программу возможность построения годографа на плоскости сопротивлений с возможностью задания характеристик (зон) дистанционной защиты? Очень удобно при анализе иногда показать "наглядность" поведения векторов в том или ином режиме.
98 (2017-08-02 07:00:10 отредактировано conrad)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Ввиду того, что среди нас нет дизайнеров, нам настолько неохота это делать, что мы про него постоянно забываем smile
Добавлено: 2017-08-01 21:32:38
senior пишет:
Этот вопрос нам задают часто в личной переписке, но рас уж он был задан тут, пора видимо изложить нашу точку зрения открыто.
Технических проблем добавить абстрактный годограф (так мы это называем) нет. Однако есть 2 существенных момента, которые нас пока останавливают от включения такого инструмента в поставку.
1. Как правило когда речь заходит об абстрактном годографе, сразу же всплывают различные старые аналоговые шкафы или зарубежные защиты. Как они считают свои замеры? Что вы планируете выводить на такую абстрактную плоскость для таких защит? Результат работы стандартного модуля расчета сопротивления Waves? В общем случае это не верно. У всех в этом плане свои нюансы, особенно у аналоговых шкафов, которые моделируют вычисления аналоговыми схемами.
2. Проблема задания характеристик. Мы твердо убеждены, что для того чтобы инструмент был реально востребован характеристики должны задаваться так, как они задаются для конкретного шкафа. Все прочие модели абстрагирования как например задание в виде математических примитивов, как в популярной программе FastView, или в виде вершин полигона (как в какой-то другой программе) мы считаем тупиком. Для того чтобы использовать такую абстракцию надо сперва вычертить характеристику по уставкам на бумаге, а затем перевести ее в параметры конкретной абстракции. Если уставки меняются, все придется начать сначала. И чем сложнее характеристика защиты, тем выше вероятность, что это дело будет попросту брошено или упрется в невозможность выполнить адекватное описание имеющимися абстракциями.  Нам часто ставят в пример FastView в этом плане. Да там это есть, но какова реальная (не на словах) востребованность этой функции? Нам известно всего два случая, когда пользователь довел до конца задание характеристики в этой программе. Да и то речь об очень простых характеристиках. Известная нам попытка описания реле одного зарубежного производителя натолкнулась на принципиальную невозможность описания имеющимся математическим аппаратом. Наши реле тоже там не описать. Кроме того, такая характеристика это просто картинка. Она не может вам точно сказать где годограф в нее зашел, а где нет ведь это всего лишь приближение к реальности. Толку от такого инструмента где вы глазами с пиксельной точностью должны будете чего-то высматривать? Баловство не более. А мы считаем неправильным делать что-то просто чтобы заявить, что функция у нас есть, заранее зная, что абсолютное большинство не сможет ей пользоваться.
Таким образом качественный анализ работы конкретного шкафа дистанционной защиты немыслим без точной модели его измерительного органа и характеристики описанной на языке уставок этого шкафа. Иными словами в идеальном случае требуется полноценный симулятор шкафа. Заметьте, что в тех программах где есть годограф и задание характеристики выполняется по-человечески, всегда речь идет только о родных для этой программы защитах, потому что реализация широкого спектра полноценных моделей задача во-первых, не маленькая и требующая ресурсов, во-вторых, не имеющая существенного интереса для фирмы-автора программы.
Для анализа работы наших дистанционных защит у нас есть симулятор. Сейчас это отдельная программа, но уже очень скоро он будет переработан и встроен в Waves. Мы надеемся успеть в этом году
Конечно можно переложить проблему 1 на пользователя (пусть расчет замера будет его проблемой), это все сильно упростит, но все равно, потребует от нас изучения всех шкафов, которые вы захотите видеть в этом инструменте. Пока на эту задачу ресурсы мы выделить не можем.
Но в этой связи было бы неплохо если бы вы присылали на нашу почту dev@ekra.ru документацию на шкафы ДЗ которые вам было бы интересно видеть в таком инструменте. Так у нас наберется некий базис опираясь на который мы сможем лучше оценить трудоемкость и требуемые ресурсы для реализации.
99
Re: ЭКРА Waves
Все расчетные сопротивления в поле аналоговых сигналов обозначаются просто Z, наверное, нужно сделать их именованными Zab, Zbc, Zca, Za, Zb, Zc. И почему на векторной диаграмме, когда выбираешь сигнал Z, то его не видно, приходится ставить галочку в "показывать только направление", тогда появляется, но конечно без масштаба?
Long Live Rock'n'Roll
100
Re: ЭКРА Waves
High_Voltage пишет:
1. Имя расчетного сигнала задантся пользователем в окне параметров расчета (самое верхнее поле ввода). Значение Z это всего лишь имя по умолчанию. Никто не мешает вам написать там все что вам угодно.
2. Вероятно в вашем расчетном Z есть место где модуль вектора намного больше чем в тот момент времени в который вы смотрите диаграмму.
