Эта проблема - очень старая.... У каждой стороны - свое видение (с точки зрения их удобства). Лет 15 назад из-за этой темы мне пришлось сменить "ник" на этом сайте ("наехало" начальство). Я тогда был на стороне эксплуатации и тоже требовал представления полных функционально-логических схем терминалов Сименс. У Сименс в описаниях представлены отдельные схемы разных функций ("жесткой" логики), но общей схемы "жесткой логики нет... Ее достаточно просто "выполнить" на одной большой схеме (формата А0, к примеру), "надергав" их из соответствующих частей описания и "связав" только введенные в работу функции. Но еще большая проблема возникает, когда проектировщик, увлекшись творчеством начинает "лепить" схемы в CFC-логике (свободно-программируемую часть логики). Она выполняется на листах формата А4, и, когда, схемы большие (много листов) их "читать" очень неудобно, поэтому приходится "вручную" "перерисовывать" на большом формате.... А дальше необходимо "связать" эти схемы с "жесткой" логикой. Это приходится делать, в итоге, эксплуатации, хотя функционально-логические схемы должны быть представлены проектировщиками (или наладчиками + проектировщиками, если наладчики "долепили" свое при наладке) перед сдачей (или приемкой) объекта. Об этом четко говорилось в нормативной документации. На создание таких схем может потребоваться достаточно большое время, вот их никто делать и не хочет. Я как, эксплуатация, требую, чтобы мне схему предоставили перед приемкой. Наладчик мне "сует" - отдельные листки, говоря, что я "дурак" и ничего в РЗА не понимаю, раз не могу их "читать", а проектировщик говорит, что это "не входит в объем проектирования" (не прописано в задании на проектирование). У меня есть образец такой схемы, которую я делал больше недели, при анализе аварии на ПС 330кВ (срыв цикла АПВ) будучи "эксплуатацией", ничем другим не занимаясь, при этом достаточно хорошо знав логику Сименса. Поэтому очень хорошо понимаю "позицию" эксплуатации (им придется делать их самим, если не "прожмут" проектировщиков и/или наладчиков).
Добавлено: 2017-05-23 05:55:11
Пример схемы. Буквы и цифры по краям - чтобы в файле описания аварии указать лог.элемент, (или участок схемы), где ошибка....
http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/LJ5MzGO4XNiAoBnQV_Ip.jpg
