Re: Отключающий импульс и его передача
Lexich пишет:
RIN, в итоге на каком техническом решении остановились?
У нас аналогичная задача - передать отключающий импульс по ВОЛС от защит трансформаторов на отключение питающей линии с головы. В оптическом кабеле нам выделили 2 отдельных волокна.
Если не секрет какой УПАСК вы намерены выбрать?
Ничего не выбрали, восстановили старые кабельные линии.
Chichkin.A.B
Как раз в этом и вопрос. Использовать обычные УПАСК типа Кедра, Тритона, УПК-Ц и др. слишком дорого и громоздко. В перспективе нужно оснастить еще 3 подстанции. В итоге будет передача по 2 сигнала с четырех подстанций на пятую. Нужно более простое решение. Обращались в Экру по вопросу применения их контроллера БЭ2005 с дальнейшим преобразованием RS485/оптика. Они заявляют задержку сигнала до 1 с, что неприемлемо. Вопрос остается открытым.
RIN
По какой причине? Не удалось ничего подобрать?
Lexich пишет:
Если есть ВОЛС, то 7XV5653 очень просто и удобно. Похоже можно сделать на ЭНМВ-1-4/3R, но здесь опыта нет, лучше в ИЦ "Энергосервис" обратиться.
Lexich пишет:
Chichkin.A.B
RIN
Смысл задачи понятен. Полагаю, вряд ли вы найдете тогда что-то годное из совсем дешевого так как ни условиям надежности, безопасности быстродействия они отвечать не будут. Минимальная цена на УПАСК которая мне известна это 11-12 тысяч европейских денег.
Пока склоняемся к MMX-PW или 7XV5653.
27 (2017-05-24 09:12:01 отредактировано fll)
Если нужны контакты, обращайтесь
паспорт ППДК-О.pdf 145.66 Кб, 23 скачиваний с 2017-05-24
RIN пишет:
Вопрос: Есть ли какое то типовое решение по организации отключающего импульса по ВОЛС? На каком оборудовании?
SEL (Schweitzer Engineering Laboratories).
По личному опыту, я рекомендую SEL-2506 и его производные: 8 Inputs/ 8 Outputs, мультимодальная или одномодальная оптика (от 0,5кМ до 110кМ, соответственно), задержка прохождения от 4мСек до 18мСек в зависимости от типа контактов и baud rate, время срабатывания контактов - от менее 5мСек до менее 200 микросек., в зав-ти, опять-же, от типа контактов, широкий ряд напряжений опертока и питания.
Использует собственный протокол SEL, именуемый Mirrored Bits, дающий возможность передавать восемь входов и восемь выходов, плюс самодиагностика и т.д...
Понадобится два устройства 2506, по одному на обоих концах линии, плюс по одному SEL оптическому модему (одно или мультимодальному, в зависимости от расстояния, типа оптики, необходимости в мультиплекстировании и т.д...
Базовая модель SEL-2506:  $990*2шт = $1980
Ф/О Модем        SEL-2815:  $183*2шт =   $366 (мультимодальный, от 2 до 15кМ) или
Ф/О Модем        SEL-2831:  $375*2шт =   $750 (одномодальный, до 110кМ. 1550nM)
Приведенные выше варианты включают в себя самую дешевую и самую дорогую, конфигурации.
SEL-2506.......................https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Product%20Literature/Flyers/2506_PF00066.pdf?v=20150812-085737
SEL-2815.......................https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Product%20Literature/Flyers/2815_PF00021.pdf?v=20150812-085217 (ВНИМАНИЕ! Этот модем не рекомендуется применять на расст. менее 4кМ) Для коротких дистанций до 2-х кМ используйте:
SEL-2814...................... https://selinc.com/products/2814/
SEL-2829/2830/2831....https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Product%20Literature/Flyers/2829-2830-2831_PF00141.pdf?v=20150812-085214
Если я не ошибаюсь, SEL-2505 https://cdn.selinc.com/assets/Literatur … 812-085738 можно использовать без  Ф/О Модемов, т.е напрямую..
fll пишет:
Да, дайте, пожалуйста, контакты. Проработаем еще этот вариант.
