Тема: Ремонт РЕТОМ-41М
В программе ручной проверки отображены в сработанном состоянии все дискретные входа. При детальном осмотре плат самого Ретома обнаружили повреждение следующей микросхемы 74HCT165D E1315 01 Un 0244 E, на неё через разъем (см. фото) приходит информация с плат обработки дискретных сигналов. Отсюда и вопрос, точнее два: 1) может ли она быть источником отображения сработанного состояния контактов? 2) Какая информация скрыта под кодом микросхемы (см. то что подчеркнуто).
IMG_20170214_142243.jpg 1.07 Мб, 3 скачиваний с 2017-02-14
Re: Ремонт РЕТОМ-41М
Меняйте спокойно на другую 74HCT165D,  0244 - это дата выпуска микросхемы, 2002-й год, 44-я неделя.
Сама микросхема - простая логика, 8-ми битный сдвиговый регистр.
Сгоревшая микросхема 74HCT165D может быть источником сработанного состояния дискретных входов.
Замените.
Вы можете сразу напрямую обращаться в нашу службу поддержки - не откажут.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Всем спасибо! Буду менять.
Добавлено: 2017-04-05 10:36:40
Не прошло и пол года! Пока пришла микросхема, пока сам в отпуск сходил... К делу! Замена выше указанной микросхемы решила мою проблему, теперь все хорошо! Только вот интересно, что могло послужить причиной выхода из строя данной микросхемы?
Здравствуйте!
Программа перестала видеть Ретом-41, пишет "Прибор отключен".
Может у кого случалось?...
funtik41 пишет:
Здравствуйте!
Попробуйте обновить драйвера. Бывало такое и не раз.
В программе ручного управления нажать F2. Что прочитает?
РЕТОМ, компьютер, программа, кабель связи - все тоже самое, что и раньше.
Позвоните в нашу службу поддержки.
Можете скинуть телефон в личку.
В НПП "Динамика" писал...
Получил ответ.
"Здравствуйте.
Возможной причиной появления сообщения "Прибор отключен" является неисправность блока интерфейса или блока питания.
Для устранения неисправности рекомендую отправить прибор на ремонт в отдел сервисного обслуживания ООО"НПП"Динамика".
На F2 получен ответ: "Тип прибора: 0 Номер: 0"
Добавлено: 2017-05-29 19:17:09
vitk пишет:
В смысле переустановить программу Retom41?
Добавлено: 2017-05-30 09:56:37
Yura пишет:
да, ретом, компьютер, программа, кабель те же...
9 (2017-10-16 08:35:39 отредактировано Yura)
Драйвера нужны для РЕТОМ-51 (61) по USB. Для РЕТОМ-41 на LPT (принтер) порт драйвера не нужны. Можно проверить (заменить) кабель LPT(такие случаи были). Еще можно посмотреть настройки BIOS - при включении компьютера нажать клавиши DEL или F2 или ESC и т.д. (бывают разные комбинации для разных компов, как правило, при включении на экране отображается комбинация клавиш) или нажимать все подряд, чтобы вышло сообщение об ошибке и предложение нажать F1 для входа в BIOS.
Надо найти настройки LPT и проверить чтобы режим был Output Only (Standart или что подобное). Не работает режим в режиме Bidirectional. Возможно работать в режимах ECP или EPP. Предпочтительнее, чтобы был выбран первый режим в списке. Сохранить при выходе
из BIOS для включения выбранного режима.
У меня BIOS кнопка F2...
Хорошо, буду пробовать...
Добавлено: 2017-10-13 12:19:42
Проблема была в питании.
Помогла замена диода 1.5KE22CA.
