Тема: Обрыв фазы без камыкания на землю
Добрый день, коллеги!
Интересуют векторные диаграммы токов и напряжений при обрыве фазы на стороне 110 кВ трансформатора 110/6 кВ.
1. Где в литературе описан подобный пример?
Есть книга Авербуха(Расчет неполнофазных режимов...), но подобного примера там нет (есть только сеть с изолированной нейитралью 35/10 кВ)
2. Есть ли программы способные моделировать это?
3. Как повлияют токи и напряжения обратной последовательности на двигатели 6 кВ? Чем их защищать? Возможно были какие то циркуляры...
Спасибо!
Re: Обрыв фазы без камыкания на землю
Насколько я помню, там в одной фазе останется нормальное напряжение, в двух других упадет и угол между ними станет не 120 градусов, а 60 (это если заземлена нейтраль трансформатора).
По моим прикидкам (вручную), если рвется фаза А_110, то в В_6  будет нормальное напряжение, в A_6 и в С_6 будет по 1/3^0,5*Uном=0.577Uном и угол между А_6 и С_6 60 градусов
Моделировать - из общедоступного - симулинк.
Считается все это вручную так: рисуем вначале нормальную трехфазную звезду А, В, С, затем убираем полностью фазу А (она из-за обрыва питания получать не будет, нейтраль заземлена, В и С останутся на месте).
Затем считаем U1=2/3Uф, U2=-1/3Uф (по формулам), затем крутим U1 на 30 градусов влево, U2 на 30 градусов вправо, затем по геометрии складываем.
Если нейтраль трансформатора разземлена, то будет по-другому.
3 (2017-06-01 19:10:33 отредактировано High_Voltage)
retriever пишет:
Не претендую на истину, но по-моему, при обрыве ф.А со стороны 110 кВ, по ф.В и ф.С. продолжают течь токи ХХ, которые создают нормальные напряжения в ф.В и ф.С стороны 6 кВ. Под действием суммы ЭДС ф.В и ф. С в треугольнике стороны НН начнет циркулировать ток, который протекая через обмотку ф.А стороны НН создаст магнитный поток и за счет обратной трансформации на обмотке ВН ф.А появится напряжение.
Long Live Rock'n'Roll
http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/HTkifIvX4Ly9pM3hKY07.jpg http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/HTkifIvX4Ly9pM3hKY07.jpg http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/HTkifIvX4Ly9pM3hKY07.jpg http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/HTkifIvX4Ly9pM3hKY07.jpg
Вот диаграмма напряжений из вышеуказанной книги, трансформатор 35/10 Y/D изолированная нейтраль, обрыв фаза (перегорание предохранителя).
Мне нужно то же самое, но с заземленной нейтралью 110 кВ...
5 (2017-06-01 17:07:40 отредактировано retriever)
В общем, симулинк...
При холостом ходе напряжения на 6 кВ получаются почти такие же, как и без обрыва (в одной фазе строго такое же, в двух других поменьше буквально на какую-то сотню вольт 3.475 кВ, 3.384 кВ, 3.384 кВ, видимо, от тока ХХ)
При нагрузке один вектор остается нормальным, два других укорачиваются и угол между ними падает.
Описанное мною в #2 справедливо, судя по всему, для режима КЗ.
Sm@rt пишет:
Была статья в журнале "Вестник ТГЭУ", Вып.1.2005 г. "Особенности работы тупиковых подстанций 220-110 кВ при неполнофазных режимах по признаку заземления нейтрали трансформаторов." Возможно поможет чем-то.
Вестник ИГЭУ-Особенности работы тупиковых ПС 220-110 при неполнофазн. режимах по признаку заземл.н-лей.pdf 273.97 Кб, 35 скачиваний с 2017-06-02
retriever пишет:
Встречал такое на практике. На шинах ненагруженной подстанции напряжения на стороне НН можно считать симметричными. Обратившись к симулинку обнаружил, что и ТН на высокой стороне тр-тра также показал бы симметричную систему напряжений. Всему виной магнитная связь стержней силового тр-ра. А вот при пуске присоединений начало появляться напряжение U2,опытный оперативник сразу заговорил о несимметрии по высокой стороне.
Как показывают расчеты, несимметрия зависит от загрузки тр-ра и ничтожно мала при холостом ходу. Можете привести полученные векторные?
https://www.youtube.com/watch?v=2I1p_9MOxv4
Вот здесь есть ответ на ваш вопрос
dronos, это не совсем то, о чем спрашивал ТС. В видео нет информации о вторичных напряжениях, к тому же рассмотрен случай к.з., а не обрыв.
matu, вы видео до конца досмотрели? Внимательно?
може конечно я не совсеем понял что нужно человеку, но вроде там есть частичный ответ на его вопрос.
11 (2017-06-05 09:58:38 отредактировано Илья Иванов)
matu пишет:
ссылка на видео. Вот тут можно в ручную покрутить - http://---удалено автоцензором---/symtrans/
Коллеги, спасибо всем, кто откликнулся, с векторами и программой все примерно понятно,
а вот на вопрос 3 никто не ответил...
Почему ссылка не работает в #11?
Sm@rt пишет:
Коллеги, спасибо всем, кто откликнулся, с векторами и программой все примерно понятно, а вот на вопрос 3 никто не ответил...
Вопрос 3:
Sm@rt пишет:
Добрый день, коллеги!Интересуют векторные диаграммы токов и напряжений при обрыве фазы на стороне 110 кВ трансформатора 110/6 кВ.1. Где в литературе описан подобный пример? Есть книга Авербуха(Расчет неполнофазных режимов...), но подобного примера там нет (есть только сеть с изолированной нейитралью 35/10 кВ)2. Есть ли программы способные моделировать это?3. Как повлияют токи и напряжения обратной последовательности на двигатели 6 кВ? Чем их защищать? Возможно были какие то циркуляры...Спасибо!
Так с программой понятно, или нет?   Я вообще-то считал, что любая специализированная программа (ТКЗ-3000, по расчету режимов, импортные типа Digsilent, RTDS) должна позволять моделировать сеть не только с КЗ, но и с обрывами и давать токи, напряжения и углы в разных точках сети. И, если напрямую "векторки" не даются, то их должно было бы быть легко построить. Куда-то подевался коллега из Латвии, он бы точно сказал, позволяют ли это делать импортные программы....
Sm@rt пишет:
Попробую ответить...
Отрицательно повлияют. Насколько - зависит  от мощности транса, степени загрузки после обрыва, соотношения мощностей транса и двигателя etc. В пределе - вплоть до полной остановки вследствии потери одного из линейных напряжений.
Защищать - не скажу за других, а терминал БЭ2502 0701 имеет ЗНР (защиту от несимметричного режима), реализованную на отношении I2 к I1.
Если защиты ЭМ - реле контроля фаз будет актуально.
15 (2017-06-06 08:29:20 отредактировано dronos)
Sm@rt пишет:
на сколько я знаю токи обратной последовательности определяуися измерительными приборами так же как токи прямой последовательности и так же трансформируются через ТТ так что ни какой мудреной защиты на токах обратной последовательности не нужно. Ставиш обычную отсечку и перегруз на движок и всех делов. Если это особоотведственный или особомощьный двигатель ставиш дифзащиту
Добавлено: 2017-06-06 08:26:54
GRadFar пишет:
защиту от несимметричного режима, реализованную на отношении I2 к I1.
По сути своей одно и тоже, так что поддерживаю...
