CfX пишет: Сигнализатор напряжения стационарный СНСФ-6-10-У2 «Кристалл-фаза»
Согласно паспортному описанию эта штуковина предназначена для:
Сигнализатор напряжения стационарный нового поколения СНСФ 6-10-У2 «Кристалл-Фаза» предназначен для оповещения работающего персонала о наличии высокого напряжения в электроустановках. (о том, что он предназначен для проверки отсутствия напряжения тут не сказано.
Данное назначение из паспорта не является функциями для выполнения пунктов Правил охраны труда № 19.1 абзацы № 1 и 3.
Соответственно, если работник, на основании данных этой штуковины начнет устанавливать ПЗ или включит ЗН и произойдет технологическое нарушение, то комиссия должна будет установить, что назначение прибора, указанное в паспорте и требования Правил на которые я указал не совпадают.
Сумеете Вы или Ваш технический директор или административный директор объяснить, что это одно и тоже, тогда значит никаких проблем. Я бы не смог этого доказать. Буквы и функции разные.
Плюс в данном приборе я вижу какой, что он может подтверждать слова персонала с противоположного конца линии, когда снимают напряжение с линии. Для организации работ в электроустановках этот прибор не подходит (из того, что я накопал в интернете)
