101
Re: Группы соединения обмоток трансформаторов
scorp пишет:
та нi,так сфоткано
Я придерживаюсь чукотских принципов: что вижу, то и пою.
Ни одна из фоток не подтверждает повышенную вероятность нахлестывания проводов на корзину при изменении правильности подключения.
102
scorp пишет:
вся эта простота должна быть отражена в проекте, а если выполнено с отклонениями от проекта,то уж точно не релейщики первыми должны это увидеть
вот и мне тоже самое главный инженер сказал. говорит проект сто человек согласовывало, а мы с тобой смотрим, и видим, что качается и наверное шунтирует витки, но зачем профессионалом мы не будем доверять.
За качество фото извиняюсь. Конечно, когда блины расплющенные на портале остаются, намного эффектней смотрится, но они тоже не являются доказательством того, что всякими разными силами корзину разворотило. ))))
Интересную мысль Вы подкинули - посмотреть проекты на предмет правильной установки газовых реле на трансформатор. Если не указано, как правильно ставить (куда стрелочка должна показывать), то никому претензии не предъявишь. обязательно посмотрю на досуге.
103
Lekarь пишет:
врядли найдете,посмотрите лучше документацию на трансформатор
104
Lekarь пишет:
    В результате при нормальной схеме и нормальном токе в линии - все чудесно. Но при появлении тока короткого замыкания - шлейф проходящий рядом с витками ВЧЗ, по всей его длине может  очень успешно притягиваться к катушке и перекрывать все ее витки. При хорошем ветре, эта пара метров шлейфа также может шунтировать все витки катушки.
Можете это проиллюстрировать конкретными примерами? Общались ли когда с ВЧЗ непосредственно? Бред сивой кобылы в первом приближении.
Аргумент с ветром изначально не понятен, если КЗ где-то в поле, а если прям на проводе с ВЧ-загродителем, то как его не вешай всё равно прошьёт.
Обоснование казуса. Если группу соединений ТР на ПС заменить, то и КЗ по другому будет, так как изменится направления ветра, из-за того, что деревья в другую сторону начнут качаться!
То, что КЗ-дуга образуется при схлёстывании проводов понятно, элементарное не соблюдение габаритов да же если заградитель в верхтормашками.... релейщики тут ни причём.
На фото 1 не понятно где соединение КС, его просто не видно, может это ВЧ-заглушка, где ПС, а где ВЛ?.
На фото 2 всё правильно и наглядно - это образец!
На фото 3 тоже всё вроде правильно, только ВЧ-спуски от КС не виден.
На фото 4 - висят ВЧ-заглушки (нет вч-спусков от КС), может когда-то по ним и была связь.
А китайцы свои ВЧ-заградители не подвешивают, а ставят на изолятор-опору.
105
"Все смешалось - люди, кони..". Модератор, выделите вч-дела в отдельную тему пжлст.
106
senior пишет:
Действительно, какое отношение имеет Вч-заградитель к группе соединений трансформатора. Это скорее попытка уйти от  с темы.
107 (2017-06-14 09:16:59 отредактировано ПАУтина)
Поддерживаю все цело!!!
Вот только тем очень много...
действительно надоело ветвление и постоянные уходы от темы:
"группы соединения ТР", хотя вопросы остались.
108
Андрей пишет:
Спросили, я свое мнение высказал. По теме тоже свое мнение высказал.
Кстати про подвеску ВЧЗ и неприятности много лет назад была статья. На странице № 14 "О повреждении узлов соединения ВЛ с ....."
http://old-journals.ru/down/o-95.html
109
stoyan пишет:
Натуральная мощность линии 500кВ порядка 800-850МВт, а максимальная действительно будет 1200-1300МВт.
во,опять чайники повключали ICQ/ab:)
1300.JPG 197.05 Кб, 2 скачиваний с 2017-06-19
110 (2017-09-25 11:59:45 отредактировано ТМ1600)
Добрый день!
111
ТМ1600 пишет:
Трансформатор будет работать один...связки не будет.
До поры до времени. А дальше пойдут проблемы.
ТМ1600 пишет:
но продавец, не может сказать какая схема и группа соединения обмоток на нем установлена...
Гнать подальше такого продавца. Причем обоснованно: не может предоставить технических характеристик поставляемого оборудования.
112
ТМ1600 пишет:
Это не продавец. Это продаван!
Что мешает запросить завод-изготовитель, не пользуясь услугами сомнительных посредников?
113 (2017-09-25 11:59:23 отредактировано ТМ1600)
то схема на сколько принципиальна?
114 (2017-09-21 20:27:47 отредактировано doro)
Идиотизм полнейший. Если речь идет об изготовлении уникального экземпляра, он и должен изготовляться под конкретный заказ с конкретными техническими условиями.
Другое дело, Ваши руководители под конкретный заказ получили конкретные откаты. Там уж и конкретные решения, нам неизвестные.
Добавлено: 21-09-2017 18:35:51
ТМ1600 пишет:
Если у него не будет пары.. то схема на сколько принципиальна?
В любом случае принципиально. Возьмите в качестве примера тему http://rzia.ru/topic8777-sovmestnaya-ra … torov.html
