Тема: Постоянный оперативный ток: диодная защита
Прошу помочь в выборе типов диодов защиты на шинах постоянного тока ( +  - относительно "земли"). Применение обычных диодов сбивает работу системы пофидерного контроля изоляции (в моем случае типа Vigilom производства Schneider Electric).
2 (2011-01-21 16:28:56 отредактировано scorp)
Re: Постоянный оперативный ток: диодная защита
В смутные 90-е заказывали ЩПТ в одном из КБ,они нам ставили лавинные диоды,что то ВЛ200,класс 11-12- как бы защита от перенапряжения на обратной ветви хар-ки.Мне кажется защита эта нужна там,где имеются мощные соленоиды включения как на старых У-220
Схему в студию.
Диоды просто применяются в разных местах - для защиты от перетоков между двумя АБ и для секционирования (примерно то же самое).  ICQ/ab:)
Сработает/не сработает/да сработает...
Схема включения диодов простая: одни диод катодом на шину + анодом на "землю", второй диод анодом на шину - катодом на "землю". Защита от перенапряжения при включении соленоидов.
Картинка из справочника Кулешова
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2098/thumb/p15n3f2k8b1c4s1vb11sfrgsm1mc61.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2098/thumb/p15n3f2k8b1c4s1vb11sfrgsm1mc61.png
А что за справочник Кулешова, подскажите пожалуйста?
Про справочник http://www.---удалено автоцензором---/down/o-133.html
Если вопрос по теме, то лучше смотреть первоисточник
Диодная защита.pdf 290.5 Кб, 145 скачиваний с 2011-08-08
