1 (2017-06-25 15:14:07 отредактировано veroh)
Тема: Витковое замыкание в одной из обмоток ТТ вопрос
Здравствуйте, коллеги!
У нас есть ТТ на 20 кВ. 8000/5А. У него 2 обмотки - 0.5 и 5Р по 30ВА каждая.
Обмотка 0.5 резервная и не используется (закорочена). Обмотка 5Р - используется для релейной защиты (Дифзащита трансформатора ВН 220 кВ, плечо низкой стороны)
Начали измерять ВАХ - получили странную картинку.
Показания плавают жутко, напряжение очень низкое. Т.е. ток увеличиваем от нуля а выше, а напряжение почти не растёт, немного расти начинает - и опять проваливается. И так несколько раз. Расти пытается - снова падает. А в конце ток скачкообразно вырастает в десятки раз - а напряжение падает почти до 10-20В. Характеристика рваная получается и в конце скачок тока вверх и напряжения вниз.
Похоже, короткозамкнутые витки. Проверяем ретомом-11 с приставкой рет-вах. Несколько ТТ исправных меряются на ура (на других фазах), кроме этой обмотки. Вторая обмотка 0.5 меряется без проблем. Никогда не сталкивался с витковыми замыканиями на практике. Это оно?
Теперь вопросы, их два.
1. Можно ли поставить на обмотку 5Р (именно она "не прошла" измерения) закоротку и использовать ТТ в работе. Когда по первичке будет течь ток номинальный, обмотка с закороткой и с межвитковыми замыканиями в ней, будет греться? Приведёт ли это к дальнейшему перекрытию витков и, быть может, к раскорачиванию этой обмотки и к пожару в стали и дальнейшему пипецу? Т.е. когда мы вторичную нагрузку замыкаем перемычкой - ТТ почти не греется? А если у него короткозамкнутые витки?
2. Можно ли использовать вместо 5Р обмотку 0.5? Ведь на 5Р дифзащита силового трансформатора сидит? Как я понимаю, 0.5 для измерений нужна и при сверхтоках при КЗ у неё будет огромадная погрешность и дифзащита может ложно сработать? Например, при внешних КЗ? Не зря же класс такой для РЗ придумали, да?
Кривые намагничивания же разные, и 0.5 намагнитится намного быстрее при токах КЗ и ТТ будет врать, а для дифзащиты это неприемлемо?
Подскажите по этим двум вопросам. Была ли у вас такая практика!
Re: Витковое замыкание в одной из обмоток ТТ вопрос
veroh пишет:
Было бы интересно взглянуть на полученный результат. По всем признакам речь идет о витковом замыкании. Такой ТТ неисправен и его следует заменять. Присоединять к обмотке измерений диф. защиту трансформатора - это большая ошибка. Вы совершенно правы, при внешнем к.з. данное керно насытится и приведет к излишней работе защиты. Хотя все проверяется расчетом. Встречал такие ТТ, на которых визуальных пометок защита/измерение не было, и ВАХ были идентичны. Сейчас они успешно используются в цепям дифзащиты двигателей 6 кВ.
veroh пишет:
На моей практике было такое, что при снятии ВАХ ТТ встроенных в ввода 110кВ нового В-110 на одной фазе ТТ имел витковое замыкание. ВАХ снимал с помощью Ретом-11М и приставки РЕТ-ВАХ. При повышении тока с 0,25А до 7,0А напряжение увеличивалось не значительно. ТТ с отпайками для получения разного коэффициента, класс точности 0,5 для ТИ. На графике U и I получалась практически прямая линия. В литературе РЗА пишут, что такие ТТ с витковыми замыканиями лучше не использовать в процессе работы оборудования под нагрузкой. Но мы ждали почти год, пока завод - изготовитель не прислал новый на замену и пока не вывели оборудование, так как шла реконструкция ПС и возможности вывода В-110 не было. Нагрузка через В-110 с таким дефектным ТТ была не существенная.
ТТ какого завода? Какой год выпуска? Похоже на витковое. Менять нужно.
