ПАУтина пишет:Вопрос, а в приведённой схеме диоды разве нужны?
Конкретно в данной схеме нет, но нужно учитывать что на табло "Линия" HLA1 (та что на панели управления, а не на данной панели где находиться лампа ЛС) идут сигналы также от других панелей/шкафов относящихся к данной линии (т.е. шкафы автоматики, основной защиты, резервной защиты, ОМП и т.д.).
В общем при любой неисправности загорается это табло HLA1, далее уже персонал идет к панелям/шкафам данной линии и смотрит где горит "ЛАМПА". Найдя данную панель смотрит какой блинкер выпал (если электромеханика) или какой светодиод загорелся (если микропроцессорный шкаф).
Чтобы при появлении сигнала в одном шкафу/панели не загорались светосигнальные лампы во всех остальных шкафах/панелях, а горели только светосигнальная лампа шкафа-источника сигнала (для определения этого шкафа среди сотен шкафов/панелей в ОПУ) и табло HLA1 (для определения к какой линии (монтажной единице) относиться данный шкаф/панель), нужно ставить развязывающие диоды.
Добавлено: 2017-07-02 15:06:17
doro пишет:А что это такое - диодная клемма?
Клемма внутри которой уже содержаться встроенные диоды. По параметрам диоды в клемме даже лучше чем КД-205А)). Как пример могу привести страницы из каталога клемсан (в моем случае схема №9 из второго рисунка).
Добавлено: 2017-07-02 15:11:30
Неужели никто их не использовал? Если да, то как изображали на схеме?
Post's attachmentsklemsan_cat_2014_rus_full22_Страница_1.jpg 440.61 Кб, 3 скачиваний с 2017-07-02
klemsan_cat_2014_rus_full22_Страница_2.jpg 363.79 Кб, 2 скачиваний с 2017-07-02
