Тема: Минимальное напряжение на шинах тяговой подстанции
Дорогие коллеги. Очень прошу вашей помощи.
Я столкнулась с методикой расчета уставки защиты по минимальному напряжению (для ИнТер-27,5-ФВВ). Подстанция - тяговая, 220 кВ.  В расчете минимальное напряжение на шинах ТП принимается равным 26200В, а максимальное значение напряжения принимается равным 28900 В. Вопрос в следующем - мне нужно рассчитать аналогичные уставки на другую ПС (110 кВ). Как мне рассчитать значения макс и мин напряжений? В интернете я нашла что мин значение напряжения можно принять 25000В. но откуда берется это значение - мне не ясно. И как рассчитать макс значение напряжения тоже не понятно.
Буду признательна за Вашу помощь.
Re: Минимальное напряжение на шинах тяговой подстанции
Викатутесть!
Минимальное 25000/27500 = 0,9 и максимальное 28500/27500 = 1,05, получаем -10% и +5%. Обычно, если нет ни каких специфических условий, то так и берётся, просто так грозно написано "рассчитать". Причём это диапазон, может быть задан из ГОСТ-а 13109 допустимые отклонения напряжений, так как питающая сеть 220 кВ, а  согласно этому ГОСТ-у: -10 ... +10%, в Вашем примере выбрано отстройка от возможных рабочих колебаний.
