fatus87 пишет:От чего нужно отстроить первичный ток срабатывания ТЗНП? От тока небаланса нулевой последовательности при КЗ на стороне 220кВ?
2 ступени в АТ, 2 ступени в шины, можно больше, можно меньше, технически неважно, хотя дурацкие настойчивые вопросы могут посыпаться.
По сторонам 110, 220 кВ есть 1-2 ступени, которые смотрят в шины своего напряжения. Первая согласуется с ТЗНП-1 отходящих линий (как ТЗНП-2 линии), второй желательно обеспечить дальнее резервирование отходящих линий (выбирается как ТЗНП-4 линии).
Также есть 2 ступени, которые смотрят в АТ. Первая отстраивается от КЗ за АТ (если ваша защита на 110, то отстройка от КЗ на 220), вторая согласуется с ТЗНП-1 или ТЗНП-2, смотрящей в шины, с какой именно - узнаем, когда посчитаем чувствительность в минимальном режиме при КЗ за трансформатором, т.е. не прошло с ТЗНП-1, согласуем с ТЗНП-2.
В каких-то случаях некоторых ступеней может и не быть, например, если ваш АТ работает в тупиковом режиме.
У вас проект? Лучше посчитать посолиднее, иначе РДУ потом не слезут. Хотя по факту они и должны считать.
