Тема: Пуск ФОЛ 220 кВ - от защиты или от РБМ?
Проблема возникла при переходе от релейной схемы управления выключателем (с РПО, РПВ и РБМ, вернее, его повторителем) к АУВ на базе терминала ЭКРА (019, схема мостика с секционным выключателем). Проектировщики оставили РПО и РПВ, но вместо РБМ предусмотрели пуск ФОЛ от защит, действующих на отключение линии (двух выключателей в данном случае, секционного и ВН трансформатора, мостик же). Почему отказались от РБМ (да, его нет физически,, но что мешает объединить по ИЛИ сигналы датчиков тока в ЭМО, это же точный аналог РБМ в смысле контроля тока отключения выключателя, в 019 так и сделано, кстати)? Пытался получить ответ в СРЗА СО (ОДУ Востока), но внятного ответа не получил. Заказчики тоже как-то ... сегодня одно, завтра другое, и всё на словах, по телефону.
Пуск от защит сложнее выполнить, больше цепей, нужны ключи для вывода цепи при выводе защиты для проверки, например. Повышение быстродействия, на мой взгляд, незначительное, минус 10 мс на срабатывание выходного реле терминала. В общем - какие будут мнения, есть ли опыт такого рода?
