Тема: Заземление нейтрали генератора через дугогасящую катушку.
Генератор 10 кВ заземлён через дугогасящую катушку.
Где можно более детально ознакомиться с таким видом заземления? Причины, расчёты, настройка.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Заземление нейтрали генератора через дугогасящую катушку.
Один раз встречался с таким, мелкий генератор подключался к кабельной линии, причём её ёмкость была такая, что генератор нельзя было запустить. А у Вас с какой целью он ставится?
ДК уже давно установлен. Изменилась ёмкость обмоток. Нужно проверить настройку. На Волжской ГЭС их когда-то ставили. Может ещё где-нибудь.
