1 (2017-07-09 13:38:05 отредактировано kvashnin.arkadiy)
Тема: DIGSI 4 Siprotec 4
Добрый день.
В нашем обслуживании находятся микропроцессорные блоки Siprotec 4, тип терминала 7SJ62 для генераторной ячейки- MLFB/VERSION 7SJ6212-4EB203FD0.
Проблема в том, что выгрузить данные с терминала на компьютер не получается, нет сопряжения с устройством.
Для подключения используем MOXA UPort 1150I  USB to port RS-232/422/485, а так же программу DIGSI (4.6/4.87/4.90)
Возможно нужен специальный кабель для DIGSI 4?
Настраивался ком порт под номинальные данные терминала, также в самом терминале выбирался соотвествующий ком порт.
Добавлено: 2017-07-09 17:25:20
Вот ошибка после инализации http://rzia.ru/uploads/13415/thumbnail/vlwc0arEyfqJ_L8HCROj.jpg http://rzia.ru/uploads/13415/thumbnail/vlwc0arEyfqJ_L8HCROj.jpg
image1.JPG 144.02 Кб, 1 скачиваний с 2017-07-09
image3.JPG 145.13 Кб, файл не был скачан.
Re: DIGSI 4 Siprotec 4
Вы правы,нужен кабель для siemens. Должен был остаться после наладки. Можете поискать схему распайки,это тот же рс,только вывернутый.
606a пишет:
Cпасибо, может быть у вас есть точная схема? Что бы не наткнулись на какое-нибудь вранье.
Будем очень признательны.
Вам необходимо скачать с официального сайта Siemens
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/ … GSI-4.aspx
Техническое описание на Siprotec 4 и приложении А.4  на стр 507 есть схема Рис А-6 (только там название рисунка неправильное, не обращайте внимания, оно "скопировано" из предыдущего рисунка
5 (2017-07-11 08:10:39 отредактировано kvashnin.arkadiy)
Conspirator пишет:
Спасибо всем за ответы.
Подскажите теперь, что конкретно нужно изменить согласно этой схеме?
Добавлено: 2017-07-11 09:43:29
Добавлено: 2017-07-11 09:59:44
Схема
Добавлено: 2017-07-11 10:04:50
открытая моха
IMG_3684.JPG 4.59 Мб, 8 скачиваний с 2017-07-11
IMG_3689.JPG 1.84 Мб, 3 скачиваний с 2017-07-11
Зачем Вы полезли в USB-СОМ преобразователь? Вам надо взять папа-мама разъемы DB-9, спаять их согласно схеме на первом файле. Потом воткнуть USB-вход преобразователя в компьютер, посмотреть в свойствах компьютера, под каким СОМ номером он опознался, подключить один конец Вашего самодельного кабеля в  свободный конец преобразователя, а второй - в реле. Зайти в Дигси, выбрать прямое подключение к реле, задать в окне тот СОМ- вход, который определился в свойствах компьютера в закладке СОМ- порты и вперед..... Возможно, драйвер устройства в Дигси и самом реле не будут совпадать, об этом будет сообщение. Тогда придется устанавливать нужный драйвер в Дигси.
7 (2017-07-11 09:18:02 отредактировано Ahmb)
А RS232 выход в каком виде, не разъем DB-9? Если нет то надо определить выводы Rx, Tx и Com и вывести на DB-9, Rx на 3 вывод DB-9, Tx на 2, Com на 5. Если память не изменяет к 7SJ62 которые встречались, подключались и без остальных перемычек. Если Rx232 DB-9 выход есть, то изготовить шнур по картинке выше.
8 (2017-07-11 09:20:16 отредактировано kvashnin.arkadiy)
Conspirator пишет:
Так?
Добавлено: 2017-07-11 11:18:44
фото
Добавлено: 2017-07-11 11:19:58
Добавлено: 2017-07-11 11:21:05
Ahmb пишет:
как то так?
Добавлено: 2017-07-11 11:23:03
внутренности
image1 (2).JPG 865.83 Кб, 1 скачиваний с 2017-07-11
Ну... да
Я не уверен, что у вас шнур "обратный" (2 на 3, 3 на 2)..... Какие-то непонятные сложности создаете....
Conspirator пишет:
Все прошло успешно, всем спасибо!
