81
Re: Вопросы по РЕТОМам
Насколько помню, заземление, схема электропитания и т.п. приводят Ретом к проблемам другого характера. Скорее всего, методическая ошибка пользователя. Подождем ответа Yura.
Вот приходит крамольная мысля в голову. А не перепутали ли вы выходы мОм и мкОм? к каким погрешностям это может привести, честно не знаю.
82 (2017-07-03 18:28:19 отредактировано Боник17)
А не перепутали ли вы выходы мОм и мкОм?.
В данном приборе это невозможно. Совершенно разные шнуры и разъёмы разных размеров.
PNF@KEM пишет:
требуется эталонное сопротивление
измерить ток и напряжение и пересчитать
я полагаю что виновато большое реактивное сопротивление либо действия не по инструкции, в частности отключения прибора от трансформатора
Эталонное сопротивление в 1 Ом на том же диапазоне и с тем же током прибор измеряет точно. Проблема в измерении сопротивления с большой индуктивностью. Но этот прибор как раз и предназначен для таких измерений. Во всяком случае так заявляет производитель.
Измерения проводились точно по инструкции и измеряемую цепь естественно не разрывали до тех пор, пока не появлялась соответствующая надпись в меню.
S_Warg пишет:
Самое простое, что могу посоветовать-померьте любой шунт на 75 mV.
Шунты конечно меряли, когда изучали этот прибор. В наличии были на 20,  50,  100,  200  и 500А. Все совпали с расчётными данными. Только эти величины измеряются в микроомном диапазоне, к которому претензий нет.
Проблема в измерении величин каналом "Миллиомметр".
ПАУтина пишет:
А заземлять Ретом для такого опыта не надо?
И с заземлением и без него результаты измерений идентичны. Так же не повлияло на показания заземление измеряемой обмотки трансформатора.
83
А как ведет себя прибор, при замере обмотки НН? Для ТДНС-10000/35 ее сопротивление около 0,015 Ома. И еще, в паспорте на трансформатор всегда указывается сопротивление А-О,В-О, С-О и оно порядка 0,35 Ома на первом положении. Может дело не в приборе, а в трансформаторе? Попробуйте перемерить амперметром-вольтметром, мостом Р333....
84 (2017-07-04 11:44:34 отредактировано Боник17)
S_Warg пишет:
Обмотку НН замерить не удалось, во время измерений была закорочена по мерам безопасности. Да и время на испытания выделили немного, требовалось вводить трансформатор в работу.
S_Warg пишет:
В паспорте указан лишь один замер - А-0 в 21-м положении РПН - 0,2689 Ом. Это примерно половина сопротивления А-В (0,5404 Ом в пол.21)
Я делал замеры в 8-м положении РПН (в котором транс работает практически много лет). Результаты - А-0 - 0,6241 Ом; В-0 - 0,6497 Ом; С-0 - 0,6298 Ом  - тоже явно не сходятся с ожидаемым результатом.
S_Warg пишет:
Сейчас трансформатор в работе, сделать это не получится. будем ждать следующего "окна". Возможно уже до следующего года.
85
но прибор проверить то надо. можно померить на других трансах
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
86
Пока могу написать только одно (не по моей теме) - нашим разработчикам этого прибора информация передана. Разбираемся.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
87
информации очень мало, несчем разбираться
88
Не думайте, что Форум - единственный (или главный) источник информации. Разработчики, в первую очередь, работают с конечными потребителями и привлекают сторонних экспертов. Хотя обратная связь посредством Интернета - немаловажный фактор. Пену можно отфильтровать, но элементы разумных вопросов всегда прорабатываются. Если нет - тем хуже для разработчика. Хоть светятся представители фирм - производителей и разработчиков, хоть не светятся, но заинтересованные представители отечественных фирм, по крайней мере, время от времени присматриваются. А далее реакция - то ли ответ здесь, то ли корректировка своего ПО без широкой огласки.
89 (2017-07-04 15:04:47 отредактировано efremsd)
При замере сопротивления одной обмотки другие нельзя закорачивать, в этом недостоверность замера сопротивления. Это связано с принципом работы РЕТ-МОМ.
90
Уважаемый Боник17, на основании вышеописанного мы затрудняемся ответить в чем причина некорректных результатов измерений.
Чтобы разобраться в вопросе мы хотели бы с Вами созвониться. Не могли бы Вы прислать номер телефона и удобное для Вас время на электронную почту efremov-iv@dynamics.com.ru?
НПП "Динамика"; +7 8352 32-52-00, 45-81-26, 58-07-13; efremov-iv@dynamics.com.ru; www.dynamics.com.ru
91 (2017-07-05 03:38:40 отредактировано Боник17)
efremsd пишет:
Было подозрение, что проблема в этом, но проверить пока не удалось. Обмотка НН действительно была закорочена по ТБ, а на расшиновку просто не хватило времени.
PNF@KEM пишет:
Трансов у нас таких несколько, но работают они по 350 дней в году. Когда дадут следующий, будем пытать.
92
Правильно пишет  efremsd, закорачивать  свободные обмотки нельзя. Мы также влетали с закороченной обмоткой прибором МИКО-8.
93
Уважаемые коллеги и друзья! кто знает достоверно подскажите, все ли РЕТОМ-51 могут обновляться до полного фарша или с какого то года от какого то номера? те которые подключаются через ЛАН точно обновляются полностью, а вот как с ЮСБишными РЕТОМАМИ?
94
Все РЕТОМ, включая "старые" со связью по USB, поддерживают обновления. Программа универсальная (на сайте доступна версия 5.1.4) и при включении программного рубильника в ручном управлении  проверяет версию прошивки РЕТОМ. При необходимости обновления появится окно с предложением обновить. Только после подтверждения проводится обновление автоматически в течении 1 минуты.
95
Доброго времени суток, господа! Скажите пожалуйста, кто сталкивался с подобного рода ситуацией: подключаем 51-й РЕТОМ по токовым цепям к 7SA6325 для проверки ДЗ согласно схемы, рекомендованной Сименсом (Q1, Q3, Q5 полярные, к ним присоединяем фазные провода, Q2, Q4, Q6 неполярные, собраны в звезду, к ним присоединяем провод нейтрали, всё непосредственно на терминале), цепи напряжения подключаем на БИ-шке, чтоб много концов не отбрасывать. В терминале законфигурировано, что все используемые ступени прямонаправленные. Заходим в режим "Реле сопротивления", выбираем режим ручной проверки, подаём приблизительное значение сопротивления из первого квадранта, ступеньки отрабатывают, меняем на третий квадрант-не работают. Выходим из ручного режима, задаём параметры для автоматической проверки, а характеристика оказывается в третьем (!) квадранте с обратным направлением. Возвращаюсь обратно в ручную проверку и тут уже тоже срабатывание происходит опять в третьем квадранте. Может такое быть или где0то у меня косяк вышел? Всем заранее спасибо!
96
Если Вы подаете ток и напряжение скачком (или даже что-то одно), то, скорее всего у Вас идет "обнаружение включения линии" (варианты активации задаются отдельной уставкой). В этом случае, опять же в зависимости от выбранной уставки определенные ступени могут переводиться в "ненаправленный" режим и Вы будете иметь ситуацию, описанную в вашем сообщении. Т.е. работать и в первом квадранте, и в третьем.
97
Conspirator пишет:
Открыл DIGSI-проект, там под уставкой 1134 "Обнаружение включения линии" выбрано "Ручное включение только через дискретный вход", так что этот вариант вряд ли подходит.
Добавлено: 2017-09-09 22:35:55
Здравствуйте, уважаемые коллеги!По поводу последней проблемы-тревога оказалась ложной, была выбрана не совсем корректно одна уставка. Так что данный вопрос снимается, интересующую меня проблему опишу в другой ветке.
98
Боник17 пишет:
Господа, небольшой вопрос по РЕТ-МОМ.
Аппарат  свежеприобретённый,  выпущен  и  поверен  производителем  в  мае  2016.
При  замере  активного  сопротивления  обмоток  трансформатора (10000кВА, 35/6кВ) завышает показания  в  два  раза в  сравнении  с  заводскими  данными.
Подробнее:  Режим работы – «миллиомметр»,  с  использованием  штатных  зажимов  длиной  10м.  Выбираю  измерительный ток  согласно таблице на крышке прибора.  Предполагаемая  величина  измерения  (обмотка  А-В  стороны  35кВ) – 0,7 Ом  попадает  в диапазон  0,2…2 Ом.  Соответственно  измерительный  ток – 1,2А,  его  и  устанавливаю  в  настройках.
Прибор  подаёт  указанный  ток,  насыщает  обмотку,  измеряет  сопротивление,  разряжает  обмотку  и выдаёт  1,48 Ом вместо  0,688 заводских.  На  двух  других  обмотках  такая  же  история.  Измеренная  величина  практически не  изменяется  как  при  включенном,  так  и отключенном  режиме  «Форсаж».  Но  если  делаю  несколько  замеров  подряд  одной  и  той  же  обмотки   с  периодом  1-2 минуты,  показания  начинают  уменьшаться. Примерно  так – 1,484 -- 1,434 – 1,387.
Соответственно  возникает  вопрос  - что  за  чудесный  прибор  был  приобретён,  или  что  делаю  не  так  при  замерах?
P.S.  Год  назад  при  замерах  этого  же  трансформатора  микроомметром  ПФИ24-10Р
результаты  были  близки  заводским  данным  с  точностью  в  пару  процентов.
Так может у вас прошлогодние данные по схеме А-0 были (сопротивления фаз), а в этом году вы стали АВ мерять (а это сопротивления двух обмоток). У меня были такие случаи в практике, когда вместо А-0 начинали мерять АВ...
