Тема: Защита КЛ 110 кВ
Проектом предполагается установка шкафа с двумя независимыми защитами (ДЗЛ+СЗ1 и ДЗЛ+СЗ2)
Вопрос: если рекомендации/требования размещения этих защит в двух разных шкафах?
Например, при выхода из строя мп терминала ДЗЛ+ СЗ1 - для его замены нужно обесточить шкаф, тем самым мп терминал с ДЗЛ+СЗ2 тоже перестанет работать.
В этом шкафу вроде ещё РАС, ОМП и АУВ есть.
2 (2017-07-20 20:21:32 отредактировано High_Voltage)
Re: Защита КЛ 110 кВ
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
fatus87 пишет:
Нам проектировщики в один шкаф на ВЛ 500 установили КСЗ, АУВ, ОМП, так там 3-х рядные клеммники и чтобы отключить цепи на нижнем ряде приходится разбирать цепи на двух верхних, про Вашу компоновку я вообще молчу.
fatus87 пишет:
Каждый терминал должен иметь свой оперток, поэтому для замены одного не придется терять другой, вопрос в том как такое кол-во терминалов и их цепи разместят в одном шкафу.
Long Live Rock'n'Roll
Требований таких нет, из рекомендаций - размещение в шкафу с двухсторонним обслуживанием.
Если посмотреть "двухкомплектные" шкафы ЭКРА (011011, 021021 etc.), то общего у комплектов только конструктив шкафа, в остальном это полностью независимые устройства, включая разные цепи питания опертоком. Все клеммники двух комплектов разведены на правую/левую стороны шкафа
В данном случае подозреваю шкаф ШЭ2607 491: там один терминал выполняет функции ДЗЛ, КСЗ, АУВ и функции осциллографирования и ОМП терминал ессно поддерживает. И если в задании заводу указать два комплекта на шкаф - непреодолимых трудностей возникнуть не должно.
