Ranc пишет:Львиная доля потребителей - частотно-регулируемые привода, но режим работы их не меняется. Либо меняется, но очень медленно.
Как уже было ранее отмечено коллегами, с выводом второго тр-ра из работы, эквивалентный импеданс замещения увеличивается, что, скорее всего и является источником проблемы.
Частотно-регулируемые привода, априори, добавляют много "грязи" в сеть и эти гармоники могут проявиться значительно сильнее в условиях повыщенного импеданска. Коллега Conspirator упомянул приборы с т.н. True RMS, лучшие из которых учитывают подавляющее большинство гармоник. Обычные авометры могут не заметить слона в комнате.
От знакомого электрика я слышал историю о постоянно "выбиваемом" брейкере в цепях промышленного освещения на одном из больших индустриальных складов. Лампы дневного света были равномерно распределены между тремя фазами, нагрузка не превышала Ipu min. Первый приглашенный электрик не нашел ничего, но для профилактики, заменил несколько дюжин активных электронных балласов и самих ламп вместе с ними. Но проблема не исчезла.
Был вызван электрик из другой фирмы. Он замерил ток в нейтрали с пом. True RMS clamp-on амперметра, после чего сравнил эти данные с обычным, дубовым амперметром.
Прибор с True RMS завиксировал 3Io значительно превышающий геометрическую сумму трех фазных токов. Обычгый старинный Fluke ничего в нулевом проводе ни увидел и показал чистый ноль.
Прибор нового электрика не мерил гармоники, но известно, что статические стартеры являются источниками третьей гармоники, она кроме всего, приводит к перегреву питающего тр-ра.
Вы говорите, что у Вас частотно-регулируемы привода.
Я бы, в меру возможностей и при согласовании с потребителями, стал делать кратковременные веерные отключения во время пофявления фликера. Возможно один из приводов выдаюе больше грязи, чем другой/другие и его отключение приведет к исчезновению этого феномена. Но скорее всего, фликер останется в условиях лишь одного тр-ра.
