Тема: Токи подпитки или I0?
Здравствуйте коллеги.
Просьба просветить меня по вопросу циркуляции токов I0 при 1ф. КЗ сети 110 кВ с эффективно заземленной нейтралью.
Схема сети немножко корявая во вложении, за что извиняюсь. Реальные осциллограммы КЗ фазы А на землю с переходом в КЗ ф.А-В на ВЛ-4, которые взяты с терминалов Миком Р143 подключенных к ТТ и ТН у трансформаторов Т-3 и Т-4 на стороне 110 кВ.
У меня два вопроса:
1) Как циркулируют токи I0 в данной схеме при замыкании ф.А на землю (как я понимаю - указал стрелочками синими, но думаю что это не всё, по другим фазам они проходят?). В идеале бы на схеме дорисовать.
2) За счет чего произошло увеличении токов на других фазах при 1ф.КЗ - это из-за I0 и/или подпитка от нагрузки?
Заранее спасибо.
КЗ.rar 67.33 Кб, 18 скачиваний с 2017-07-24
Схема.docx 127.21 Кб, 19 скачиваний с 2017-07-24
2 (2017-07-24 21:50:23 отредактировано High_Voltage)
Re: Токи подпитки или I0?
Sergey1990 пишет:
точка КЗ - глухозаземленные нейтрали трансформаторов - ф. А, В, С линий - виртуальная закоротка на ф. А, В, С в точке КЗ.
Sergey1990 пишет:
Дома студия не установлена, осциллограммы не смог посмотреть. Изменение токов в неповрежденных фазах происходит из-за протекания по фазе тока нагрузки и тока Io, которые суммируясь могут дать как увеличение так и уменьшение полного тока
PS На счет уменьшения я погорячился, будет только увеличение
Long Live Rock'n'Roll
Нарисовал виртуальную закоротку в месте КЗ и наверно неправильное движение токов I0, т.к. не допонял движение токов по неповрежденным фазам В и С  при КЗ на землю ф.А.
Схема2.docx 150.29 Кб, 24 скачиваний с 2017-07-24
Sergey1990 пишет:
Если вы про направления токов, то будет примерно так:
при однофазном КЗ
по фазам А,В,С всех трансформаторов будут течь одинаковые ФАЗНЫЕ токи в сторону системы, т.е. Ia=Ib=Ic, по величине - относительно небольшие, примерно Uном.ф/Zт
по фазе А со стороны системы потечет ток однофазного КЗ, довольно большой (зависит от сопротивления системы, но большой). По фазам В и С тоже что-то будет течь, но ток будет гораздо меньше.
Касательно осциллограмм: ток нагрузки 50 А, ток в режиме КЗ от трансформаторов в районе 400-500 А. На осциллограммах видна очень сильная апериодика (причем с насыщением ТТ), она не дает корректно построить векторные диаграммы, поэтому картинка векторов сильно отличается, скажем так, от учебника. А потом происходит отключение от защиты (через 61мс), и установившегося режима, собственно, нет, ВД строится криво.
Если Т3 и Т4 не имеют подпитки с низкой стороны, то направление тока Io будет такое.
Схема2.docx 128.14 Кб, 24 скачиваний с 2017-07-25
6 (2017-07-26 16:07:37 отредактировано High_Voltage)
Нарисовал распределение токов для этой схемы на холостом ходе, величины токов и напряжения произвольные.
токи.dwg 38.33 Кб, 14 скачиваний с 2017-07-26
