Тема: Сети 3G для ПА?
Коллеги, здравствуйте.
Назрел вопрос: можно ли использовать мобильные сети 3G для передачи отдельных категорий информации ПА:
1) доаварийной информации для АПНУ;
2) информацию о располагаемых объемах УВ для диспетчерского центра?
Какие могут быть препятствия? Может ли злоумышленник изменить передаваемую информацию (например, другие значения ТИ для АПНУ подставить)?
Речь идет об удаленных от имеющихся каналов связи объектах 110 кВ союзной республики, где нет каналов ВОЛС или даже ВЧ.
Кто что думает?
Re: Сети 3G для ПА?
http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/MP_CfvTUqoizQrk58Z7R.jpg http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/MP_CfvTUqoizQrk58Z7R.jpg Я бы применил отдельное оборудование, например:
Mob_PA.jpg 172.2 Кб, 5 скачиваний с 2017-07-27
Re: Сети 3G для ПА?
Conspirator, смущают:
- дальность до 20 км (мало);
- слишком широкий канал, его реальное использование будет меньше 1%;
- наверняка стоимость с самолет?
Re: Сети 3G для ПА?
Ноэто же между двумя "вышками".... Вы думаете, что у операторов мобильной связи другие расстояния? Тогда "закладывайте"  ВЧ-обработку.....
Re: Сети 3G для ПА?
Conspirator, так чем 3G и подкупает, что вышки уже стоят, нужен только маломощный передатчик.
6 (2017-07-27 15:35:40 отредактировано ПАУтина)
Re: Сети 3G для ПА?
Сложный вопрос, но актуальный.
Если надёжность связи обеспечивается, то можно, но не нужно забывать, что речь идёт о не просто доставке, а о своевременной доставке. Ведь свои каналы ставят к конце концов, что бы было с кого спросить. Если информация потеряется кто отвечать будет.
Всем наверняка известно, что каналы ПА должны быть выполнены на географически разнесённых линия. А если, ВЛ всего одна и все прекрасно понимают, что можно повесить два канала только на эту ВЛ, но проект не согласуют, то опыт показывает, что всех удовлетворяет следующее проектное соломоново решение: выполняем 2 канала на ВЛ и ещё один по радио и опять все прекрасно понимают, что его не будет...
а тут реальное решение.
Давно уже пользуюсь USB-модемом 3G и даже LTE (что приближено к 4G) нареканий не было и фильмы даже скачивал и связь пропадала как собственно и любая другая, например от стационарного WiFi. Поэтому, в принципе для ССПИ и даже ТМ ПА можно применять, но как резервный канал. Единственное, что нужно обязательно настроить автодозвон, т.к.  у меня связь не всегда восстанавливалась после сбоя, приходилось модем перезапускать.
Wimax известная связь, но влетит в копеечку  а это так сказать на шару.
У нас на некоторых ПС на ОРУ установлена связь WiFi, удобно...
7 (2017-08-08 06:55:46 отредактировано SYSTEM)
Re: Сети 3G для ПА?
Для того, чтобы данное оборудование можно было применить - его надо опробовать, получить соотвествующее разрешение на право использования данного оборудования в электроэнергетике РФ для передачи сигналов/команд ПА и РЗ. А так - красота )))
Добавлено: 2017-08-08 11:18:03
ПАУтина пишет:
На электромагнитную совместимость проверяли??
Ранее применявшееся в промышленности и энергетике оборудование РЗА, ПА, АСУ ТП, связи было выполнено в основном на базе электромеханических узлов и отличалось повышенным запасом прочности изоляции, а его быстродействие было относительно низким. Эти особенности электромеханических устройств делали их маловосприимчивыми к большинству электромагнитных помех, которые, безусловно, существововали и ранее на объектах энергетики и в условиях промышленных предприятий, но не предоставляли той опасности, которая проявилась в современных технических системах.
Применительно к молнии, пишут что ее интенсивное влияние проявляется на частотах 0,10–1,0 МГц, а молниевые разряды способны нарушить функционирование радиоканалов в диапазоне от длинных до ультракоротких волн.
Re: Сети 3G для ПА?
SYSTEM пишет:
Да от куда я знаю на что проверяли, приехал на предпроектные обследования на одну ПС, потом на другую вай-фай!!!, просто удобно, на расшаренный диск на компе пересылать протоколы или что-нибудь посмотреть или сразу распечатывать, используется, как я понял, только как сервисная сеть. Работало в принципе надёжно.
Re: Сети 3G для ПА?
Мы сделали пару пилотных проектов WAMS в распредсетях, связь с PMU по сетям 3G.
Нахлебались выше крыши, в конце концов плюнули и забыли. Надежность канала никакая, потери посылок и задержки слабо предсказуемые.
Oleg Bagleybter
Re: Сети 3G для ПА?
obagley пишет:
Огромное спасибо Вам!!! Не расстраиваетесь Ваш опыт хоть  и отрицательный но всё же  бесценен.
В году эдак 2010 собирались сделать АЛАР на PMU на линии 500 кВ, на аппаратуре Маркони, но сразу отказались, так как скорости канал в 2 Мь не хватало...
