Тема: Проверка характеристик линейного фильтра
Заголовок темы, это пункт из "Правил ТО ..."
Вопрос возник «на ровном месте». Что входит в объем проверки линейного фильтра ВЧ поста ПВЗ у ДФЗ-201 (пост ПВЗ (Одесса), 1995 года выпуска). В «Правилах ТО устройств РЗ … ПС 110-750 кВ» 2001 года такого поста нет. Более старые «корова языком слизала». В руководстве по эксплуатации поста на эту тему ничего нет. А раз ничего нет, то и проверять не надо.  ICQ/ad;)
Re: Проверка характеристик линейного фильтра
Как и у любого фильтра - характеристика. И обязательно затухание на ВЧ несущей. Работает при этом ПВЗ с ДФЗ или ВЧБ без разницы.
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 0ПВЗ-90***
Спасибо, но сие ПВЗ-90. А тут ПВЗ. Для понятия, где "кочка" привожу выдержку из ответа эксплуатирующей организации:
"снятие АЧХ для данных ПВЗ не предусмотрено регламентом проверки. Вместо этого проверяется зависимость Rвых. ЛФ от частоты".
Вот так, весело  ICQ/ae:P
ОФФ
есть два подхода в настройке фильтров: по частотной характеристике выходной мощности (напряжения), и по частотной характеристике импеданса (выходного сопротивления). Сейчас почти все производители перешли к первому методу. Хотя в свете нормируемых характеристик аппаратуры ВЧ связи, пожалуй, более правилен второй. К тому же, имхо, он более точен при настройке. И более полезен, так как позволяет оценить качество ВЧ тракта.
Часто настройки по первому и второму способам не совпадают. Те, кто об этом знают, при шеф-монтажах в зависимости от особенностей ВЧ тракта применяют или тот, или другой, или сразу оба метода.
Многое старое забыто понапрасну, в угоду современной коммерции...
ЗЫ
ссылку дал, потому что автор сайта прекрасно представляет себе эти отличия, и рассматривает оба аспекта
Вот, наваял нынче комикс-памятку, - вполне в русле заданной темы.
Портянка получилась большой по площади, поэтому не сама картинка, а ссылка: Дифференциально-мостовой двухконтурный фильтр 199кБ
МОДЕРАТОРУ:
Кстати, тему эту надо бы переименовать из "Проверка характеристик фильтра приемника" в "Проверка характеристик линейного фильтра",
т.к. именно о линейном фильтре зашла речь с самого начала
OK
8 (2013-01-05 13:44:45 отредактировано salnikov)
Добрый день.
Существуют ли какие нибудь требования к симетричности рабочей частоты относительно частот среза линейного фильтра ВЧ-аппаратуры. Какие допуски несиметрии и чеи они нормируются.
Спасибо за ответ
Имхо, фильтр необходимо настраивать на нужную частоту с достаточной точностью и, по меньшей мере, как правило, избегать режимов его работы вблизи границ полосы пропускания. В противном случае его применение может не столько лишиться смысла, сколько принести вреда в виде, например, искажения формы импульсных сигналов (ДФЗ, АПК), "неожиданных" внутренних повреждений (частота передатчика близка к частоте резонанса одного из контуров).
У меня критерий достаточной точности ЛФ - это отклонение фактической частоты настройки от требуемой не более чем чем на 10% от номинальной ширины полосы пропускания (однако, при наладке в лабораторных (читай: нормальных) условиях стараюсь настраивать ещё точнее). ... Причём, если (редко, но) приходится выбирать между точностью настройки и соблюдением ширины полосы пропускания, требование к точности настройки является превалирующим.
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/lf_pvz-90_norms_f_df.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/lf_pvz-90_norms_f_df.png
