Тема: Расшифровка дискретных выходов ЭКРА БЭ2704
Господа, пожалуйста помогите расшифровать дискреты на ЭКРА БЭ2704, буду Вам очень благодарен)
1-Разреш ОМ
2-Разреш ОСФ
3- Выход ОСФ
4-ФП ОАПВ
5-ПО I2 бл
6-ПО I2 от
7- ПО Iл бл
8- ПО Iл от
9- ПО Di бл
10- ПО Di от
11- РТ выкл А, РТ выкл В, РТ выкл С
12-БНН
13-РН макс Ua, РН макс Uв, РН макс Uс
14- РПО фаза А В1, РПО фаза В В1,РПО фаза С В1
15- ПО фаза А В2, РПО фаза В В2,РПО фаза С В2
16- Zипф А,Zипф В,Zипф С
17-Zипфк А,Zипфк В,Zипфк С
18-Отк А ЭМ1 В1
19- Вкл В1
20-Вкл ШВ АКР
Re: Расшифровка дискретных выходов ЭКРА БЭ2704
А под что это нужно? И какая модификация терминала?
В первом приближении:
aido21 пишет:
Разреш ОМ
разрешение работы защиты (полагаю, ДФЗ?) органом манипуляции
aido21 пишет:
Разреш ОСФ
разрешение работы той же ДФЗ органом сравнения фаз
aido21 пишет:
3- Выход ОСФ
довольно близко к предыдущему варианту. И т.д., и т.п.
Рекомендую внимательно перечитать мануал на соответствующую аппаратуру (ШЭ-2710 58*, если не ошибаюсь?). А там дополнительные вопросы - дополнительные ответы.
3 (2017-08-03 21:14:54 отредактировано High_Voltage)
1. срабатывание блокирующих пусковых органов
2. ввод ОСФ в работу от отключающих пусковых органов
3. срабатывание ОСФ
4. фиксация пуска ОАПВ
5-10. срабатывание пусковых органов
11 срабатывание реле тока выключателя ф. А,В,С
12. работа БНН
13. срабатывание максимальных реле напряжения
14-15. Срабатывание РПО ф. А,В,С первого и второго выключателя соответственно
16. срабатывание избирателей ф. А,В,С
17. срабатывание избирателей ф. А,В,С компенсированных
18. отключение ф.А первого выключателя через ЭМО-1
19. включение первого выключателя от ОАПВ
20. сигнал связан с автоматикой компенсационного реактора, для точного определения нужен номер сигнала
Long Live Rock'n'Roll
БОльшая часть вопросов отпадает при внимательном прочтении РЭ...
разрешение работы защиты (полагаю, ДФЗ?) органом манипуляцииразрешение работы той же ДФЗ органом сравнения фаздовольно близко к предыдущему варианту. И т.д., и т.п.
Объясню ситуацию, у нас установлен шкаф ДФЗ шэ2710 582 20е2 с БЭ2704, произошло отключение линии, скачали осциллограмму, я спросил у своих инженеров что эти дискреты означают, они мне не ответили, толи сами не знают, толи не захотели. Вот и решил обратиться сюда) Спасибо за ответы
Так с этого и начинать нужно. Осциллограмму - в студию! Поможем разобраться в существе проблемы.
А вашим инженерам - глубокое "Фе!". Вот только не могу понять Вашего нынешнего статуса. Электромонтеру с подобными проблемами разбираться не по должности. Стажера могут "проверить на вшивость". Студенту - практиканту задачу могут отдать, чтобы не приставал. В любом случае если разберетесь с подобными проблемами, проще будет в дальнейшем.
Вот только не нужно сканов - осциллограмма в "живом" виде.
Если опасаетесь разглашения коммерческой тайны, бросьте по адресу, указанному в профиле. Опубликую в таком обезличенном виде, что и ваши руководители не догадаются.
Да, кстати, коллеги. Не очень быстро удаляюсь из дому в сторону Кисловодска (еду подлечиться). Естественно, компакт-диск с соответствующими мануалами взять не удосужился. может, кто поделится для прояснения? В принципе, могу проскочить и в Ессентуки, где вся необходимая информация есть, но это выбьет из лечебного процесса.
