141
Re: Картинки, фото, видео
Обращаюсь к релейщикам бывшего СССР и, особенно, дальнего зарубежья. Прошу сообщить, какая ширина проходов между рядами панелей и шкафов РЗА применяется у вас в релейных щитах? Как устанавливается на рабочем месте испытательная и измерительная аппаратура? Где располагается бумажная документация? На чём, в основном, сидит (или стоит) персонал? Если есть возможность, выложите фото, на которых видна ширина проходов и рабочее место в проходе между рядами панелей.
142
Зачем Вам это?  У5053 стоял на специальной стойке в проходе сзади панели. Перегородка (деревянные решетки) снималась.  За ней стоял стул, на нем сидел "релейщик". Рядом стоял стол на колесиках где "разворачивались" схемы ("портянки", длиной до 1.5м). Некоторые предпочитали схемы крепить на магнитах (от динамиков) на   соседних панелях. Иногда за стулом релейщика (рядом со столом) еще можно было пройти. Но не всегда....
143
Это нужно для того, чтобы понять, почему условия работы современных релейщиков настолько убогие. В чём причина? Ведь ещё в начале 90-х, на основании опыта эксплуатации были разработаны типовые проекты ПС 500 кВ с ОПУ, в которых ширина проходов 1,8 м спереди панелей. На станциях места столько же, сколько и на ПС 500 кВ. Так что тоже можно разместить такой же релейный щит.
Почему современные проектировщики закладывают настолько тесные здания? Ведь это существенно повышает трудозатраты и увеличивает время заявок. А в конечном итоге повышает эксплуатационные расходы.
Conspirator пишет:
Почему сзади панели? Сзади же вообще обычно только 0,8 м проход. И как оператор установки контролировал срабатывание реле, если он сидел сзади?
Очень интересно, как на это смотрят за рубежом
144 (2017-08-03 23:20:31 отредактировано Lekarь)
Александр США пишет:
Подавляющее большинство  ЭМ реле второго и далее, поколения - модульного типа и их можно вставить или вынуть путем простого закрытия или открытия специальных ножей, шунтирующих токовые, и отделяющие цепи напряжения и опертока от основных терминалов, стационарно расположенных на задней части модуля реле. Специальные защелки по обеим сторонам реле - фиксируют реле в модуле и, будучи "не закрыты" надлежащим образом, предотвратят закрытие внешней крышки реле.
А силу нажатия шунтирующих или размыкающих пластин как-нибудь проверяли на такого типа реле, ведь в случае их неправильной вставки, возможно их повреждение или неплотное примыкание между собой, или нет?
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Никита Любимов пишет:
  Наше реле РДЛ было скопировано с реле HCB производства Westinghouse разработанного фирмой в начале 30-х годов 20 века, а наши начали его выпускать в конце 30-х.
А на фотографии, что за шестигранник такой разрезанный , для чего он нужен?
123.jpeg 112.03 Кб, 33 скачиваний с 2017-08-03
123.jpeg 112.03 Кб, 19 скачиваний с 2017-08-03
123.png 112.03 Кб, файл не был скачан.
145
Lekarь пишет:
Это регулировочные винты поляризованного реле, их два. При помощи этих винтов путем перемещения магнитных шунтов регулируется ток трогания реле.
146 (2017-08-04 09:40:03 отредактировано Toschan)
Сергей89 пишет:
... Как устанавливается на рабочем месте испытательная и измерительная аппаратура?
как-то так
http://rzia.ru/uploads/321/thumbnail/0qxzFHsodB_l2rfgXm7P.jpg http://rzia.ru/uploads/321/thumbnail/0qxzFHsodB_l2rfgXm7P.jpg
147
Сергей89 пишет:
Это сейчас светодиодов куча спереди. Тогда  их не было, только блинкера. Раньше "искали" свободный контакт реле  и выводили его на лампочку У5053. Уже забыл, где она находилась, по-моему на миллисекундомере. Почему-то в голове "отложилось", что сидели сзади панели (может, чтобы не бегать вокруг ряда панелей, чтобы "сесть" на другие клеммы.
148
http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg http://rzia.ru/uploads/70/thumbnail/QMLIZe2XSyt7g6bp9Ykh.jpg
DSC00222.JPG 799.44 Кб, файл не был скачан.
149 (2017-08-04 11:00:53 отредактировано Александр США)
Только хотел об этом написать, Вы меня опередили )) Сердечник этого реле сделан из магнитного материала и разрезы в винте - для отвертки. Допускаю, что такой же винт расположен и с другой стороны сердечника, как это сделано в другом, более современном электромеханическом промежуточном реле телеускорения Вестиингауза, типа KA-4. На картинке - этот узел располоден в нижней части и укзан как  Receiver Unit. Его настройка часто сопровождается нецензурными выражениями на разных, известных релейщику, языках,в силу того, что иногда, малейшее изменения в положении этих винтов по отношению друг к другу - может значительно изменить ток удерживания или ток старта..
http://new.abb.com/medium-voltage/distr … iary-relay
Добавлено: 2017-08-04 02:09:38
Lekarь пишет:
Да, конечно, эти параметры проверяются  каждый раз, при плановом или неплановом выводе реле из работы. Если Вы имеете в виду применение устройств типа динамометр для проверки сила нажатия и пр.. - то у нас его не применяют.
Добавлено: 2017-08-04 02:11:11
Волшебник пишет:
Северокорейская: https://www.youtube.com/watch?v=lBiMRZzbY70
LOL )))
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев /ПЛАТОН/
150
Волшебник пишет:Северокорейская: https://www.youtube.com/watch?v=lBiMRZzbY70 LOL )))
Вообще-то это называется "идеологическое воспитание". Почему одним странам можно иметь ядерное оружие, а другим нет? Другого способа защиты у их просто нет.... Иначе будет как с Югославией, когда их "гуманно" бомбили 3 месяца, а весь мир смотрел, чем все кончится.... Их "загоняют" в угол, вот и сопротивляются, как могут....
151
Друзья, давайте без политики, не заставляйте закрывать хорошую тему.
152 (2017-08-04 12:48:31 отредактировано Волшебник)
Из Россию с Любовью!!! ICQ/ag:D ICQ/ag:D ICQ/ag:D
[видео]
153
Трудно представляю, как динамометром проверить силу нажатия пластин. обычно полосочку бумаги вставляют между пластинами и пытаются ее вытащить пальцами. А, как у Вас , кроме визуального осмотра такие вещи контролируют, сопротивление контактов на таких пластинах измеряют?
Добавлено: 2017-08-04 19:20:49
Чем такая причудливая форма вызвана, неизвестно?
154
Lekarь пишет:
Пожалуйста, уточните, о каких пластинах идет речь? Боюсь, мы говорим о разных вещах.
Если Никита не возражает, я отвечу на вопрос о, действительно, причудливой форме винта на его фото.
Это - регулировочный винт, и доступ к нему часто ограничен плотным монтажом. В некоторых реле доступ к нему может быть под некоторым углом. Мне кажется, они сделали несколько надрезов просто для удобства доступа плоской отверткой.
Добавлено: 2017-08-04 09:07:08
Lekarь пишет:
Трудно представляю, как динамометром проверить силу нажатия пластин. обычно полосочку бумаги вставляют между пластинами и пытаются ее вытащить пальцами. А, как у Вас , кроме визуального осмотра такие вещи проверяют?
В этом небольшом видео я рассказал, на примере, направленного токового реле IRV-11, самые базовые принципы устройства монтажа  электромеханических реле в США.
Это - старая, хотя и блестяще работавшая на протяжении около ста лет, технология. Я не раскрываю никаких производственно-технологических и иных секретов.
Эта информация содержится в открытых источниках.
Надеюсь коллегам будет интересно.
https://youtu.be/o29Fb6dVSPk
155
Об этих:
123.jpg 61.34 Кб, файл не был скачан.
156
Lekarь пишет:
Об этих:
Примерно в конце седьмой минуты видео я вывожу реле из работы, открывая накладки (ножи). По величине усилия, необходимого чтобы открыть нож, можно судить о степени изношенности пружинных пластин. Кроме этого, мы тонкой плоской отверткой делаем легкую попытку раскрыть пространсво между пластинами. За более десяти лет работы, я не разу не юыл вынужден заменить сборку пластин, хотя запчати у меня есть. Переходное сопротивление, по крайней мере, в моей компании, мы не измеряем,да и в manuals это требование - отсутствует.
За очень короткое время работы в Российской релейке, я так и не понял, каким образом работают российские накладки. Как говорил любимый Сын Лейтенанта Шмидта: " В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.."  Было бы интересно их увидеть вновь увидеть и, наконец, закрыть еще одно из белых пятен моих скромных познаний о Российской/Советской РЗА.
Больше информации о накладках типа Flexitest FT-1 фирмы Westinghouse/ABB можно найти здесь: http://www.ft1switch.com/Images%5C41-077web.pdf
157
Большое спасибо за видео, с удовольствием посмотрел.
Тоже есть в планах наснимать видео со старыми устройствами РЗА, но пока это только планы.
Добавлено: 06-08-2017 00:54:14
Я с реле РДЛ не работал, у нас на объекте их сняли с панели задолго до моего рождения, но с выводами Александра согласен.
158 (2017-08-26 15:12:53 отредактировано Александр США)
Кульминация Полного Солнечного Затмения в проекции на городок Уизер, шт. Айдахо, 21 августа 2017 года.
Этот городок находился в самом центре маршрута полного затмения, и его население на несколько дней выросло с 30 тысяч до почти 300 или более, тысяч человек..
Фото сделано обычным смартфоном. В центре виден темный круг, это солнце закрытое на, почти две с половиной минуты, Луной..
Яркий и жаркий солнечный день обратился в прохладный вечер..
Добавлено: 2017-08-26 06:28:47
Conspirator пишет:
Еще раз.
В этой детской песенке нет ни слова ни о политике, ни о ядерных грибах, ни о прочих жизнеутверждающих вещах.
Детки поют о детской книжке с картинками, которую "прислал Полководец-Отец".
Ради интереса я дал посмотреть этот ролик моему коллеге и приятелю Янг Лиму, менеджеру отдела SCADA, и иммигранту из Южной Кореи.
Он подтвердил, что титры на русском, с энтузиазмом утопленника, распространяемые по просторам рунета, не имеют ничего общего с реальным содержанием песенки.
Если администрация сочтет нужным удалить и этот комментарий, то элементарная логика потребует удаления и поста Conspirator, сведения в котором не отвечают действительности.
Добавлено: 2017-09-03 16:12:12
Подача напряжения без нагрузки, перед вводом в работу, на тр-р, 40МВа, по окончании планового техосмотра и замены масла в РТН.
Его фидера были временно подключены к Мобильному тр-ру 40МВа, который я ввел в работу неделей раньше, на заднем плане видео.
Черные кабели на 35кв, ph-ph, проложены вблизи.
https://youtu.be/59E5l9jpX7g
Добавлено: 2017-09-09 18:54:10
Гость на ПС солнечного коллектора 30мВА.
Я назвал его Дарвин. Уверен, знаменитый его тезка не обиделся бы..
)) http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/zRCO2ZvDQ6x0fHykXYhm.jpg http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/zRCO2ZvDQ6x0fHykXYhm.jpg ))
Добавлено: 2017-10-10 20:26:12
http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/hFg9HbrZcQ1sPWYNBLDw.jpg http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/hFg9HbrZcQ1sPWYNBLDw.jpg http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/hFg9HbrZcQ1sPWYNBLDw.jpg http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/hFg9HbrZcQ1sPWYNBLDw.jpg За пару часов до рассвета на одном из моих солнечных коллекторов.
159
Интересный подход.
Кто-нибудь из работников сетевых организаций России сталкивался с установкой подкатного Т?
На сколько я знаю, при достаточно типовой схеме двухтрансформаторной подстанции, при ремонте одного Т, включают секционный выключатель по НН и обе секции фидеров висят на оставшемся Т.
Александр, у Вас нет секционного (шиносоединительного) выключателя или из соображений надежности ставите подкатной Т?
160
Да особого экстрема (или экстрима?) это не представляет. Подменная фаза трансформатора на однофазных однотрансформаторых  подстанциях с ВН 330 кВ и выше - не уникум. Встречал и на подстанции 220/110. На ТЭЦ, которой я отдал 10 лет трудовой биографии, стояли в запасе подменный блочный трансформатор и отпаечный ТСН (это при четырех блоках). Причем по закону четности когда один ТСН забраковали, другой уронили (всего лишь на 1 мм при неаккуратной транспортировке по внутристанционным путям, все равно загазовал). Но на подстанции напряжением до 110 кВ это - довольно дорогое удовольствие.
Кстати, рядом со своим ТП 10/0,4 не так давно заметил появление вроде бы подменного девайса. По какому поводу - не знаю, но на энергоголодном пайке до того просидел часов восемь.
И вопрос инициатору картинки. А как проверялись защиты основного трансформатора?
