101
Re: ЭКРА Waves
Предаварийный нагрузочный режим, он практически всегда есть.
Long Live Rock'n'Roll
102
Re: ЭКРА Waves
High_Voltage пишет:
Понял вашу мысль. Завтра обсудим.
dev_ekra_ru вне работы
103
Re: ЭКРА Waves
#98,
1. Использование осциллограмм в формате комтрейд в Вашей программе Waves, полученных с других устройств, это будет лишь дополнителтным преимуществом для Вас.
2. Все таки считаю, что значения в осциллограмме, записанной в терминале защит независимо от производителя - это то, что обработал терминал в качестве данных при вычислении в логике алгоритмов ДЗ. Никакие особенности вычисления при этом не важны - что реально было в терминале то и я вывожу на плоскость сопротивлений в виде годографа. Как этот замер обрабатывает Waves - не знаю, надеюсь корректно.
3. Математическое задание сопротивлений контуров. Ну, хотя бы добавить в координатах и углах, которые применяете сами в своих защитах. Это-то и есть самое главное и сложное для быстрого анализа поведения защиты.
4. FastView неплохая вещь, но построение зон - так и не понял как это там делать. Чет Механотроника перемудрила.
5. WinBres дает строить разные характеристики конкретных разных производителей.
6. АУРА Свей дает возможность задать более менее кривую зону руками, математически.
Считаю, что внедрить пункт 3 нужно обязательно, Вы этим облегчите жизнь релейщикам в стране. Не знаю, с чего Вы взяли, что это не востребовано. Понятно, что релейщики могут вручную все построить. А если учтете характеристики терминалов 3-5 самых распространенных производителей - то Ваша программа сделает заявку на лидерство анализа.
104 (2017-08-01 22:39:35 отредактировано conrad)
Re: ЭКРА Waves
senior пишет:
#98,
1. Честно не понял, что хотели сказать. Комтрейды мы открываем.
2. Терминалы пишут токи и напряжения. А на годограф выводятся сопротивления, которые надо рассчитывать средствами программы. В разных защитах в этом плане имеются нюансы. Но как я уже ранее сказал, закрыть на это глаза мы уже в общем-то готовы.
3. Нашу точку зрения по заданию характеристик я описал достаточно полно. Она родилась не на пустом месте, а в процессе общения с потребителями и чтения тем форума про использование аналогичных функций в других программах. И мы прекрасно понимаем, что это востребовано (такая функция, а не реализация оной методом аналогичным FastView), иначе нам бы столько на эту тему не писали, но вот незадача на наши встречные предложения выслать нам документацию для изучения никто из затнтересованных лиц не откликнулся пока. Может быть сейчас дело сдвинется с мертвой точки. Мы ведь не знаем что в вашем понимании такое "терминалы 3-5 самых распространенных производителей".
105
Re: ЭКРА Waves
Что нужно для изучения? Манулы Сименса, GE, Релематики, ABB? С последними проблемы, а с остальными все в свободном доступе.
106
Re: ЭКРА Waves
senior пишет:
Для начала хотя бы ссылки на мануалы конкретно того, что вы считаете нужным. Чтобы нам не заниматься поисками.
107 (2017-08-02 02:59:09 отредактировано ПАУтина)
Re: ЭКРА Waves
conrad пишет:
Мы твердо убеждены, что для того чтобы инструмент был реально востребован характеристики должны задаваться так, как они задаются для конкретного шкафа. Все прочие модели абстрагирования как например задание в виде математических примитивов, как в популярной программе FastView, или в виде вершин полигона (как в какой-то другой программе) мы считаем тупиком. Для того чтобы использовать такую абстракцию надо сперва вычертить характеристику по уставкам на бумаге, а затем перевести ее в параметры конкретной абстракции. Если уставки меняются, все придется начать сначала. И чем сложнее характеристика защиты, тем выше вероятность, что это дело будет попросту брошено или упрется в невозможность выполнить адекватное описание имеющимися абстракциями.  Нам часто ставят в пример FastView в этом плане. Да там это есть, но какова реальная (не на словах) востребованность этой функции? Нам известно всего два случая, когда пользователь довел до конца задание характеристики в этой программе. Да и то речь об очень простых характеристиках.
Да, уж сложности невостребованные.... можно сказать ответ абстрактно примитивный ...
У же который год пользуюсь SignW для МКПА и там можно прям в программе можно посмотреть годограф сопротивления на базе реальной осциллограммы (можно и через другое место, перевести осциллограмму в *.xls и там строить, но...), для начала взяв типовую: окружность,  прямоугольник  ... нарисовать-вытянуть по точкам любую х-ку срабатывания и вписать её в алгоритм например АЛАР, какие проблемы?!
Отписка это всё... Конечно, такая технология используется редко и мне не известно реализована ли она, кроме как для МКПА.
Для ваших терминалов  такая возможность должна быть или нет, если Вы хотите продвигать свои продукты?
108
Re: ЭКРА Waves
ПАУтина пишет:
Как писалось в том же посте для наших терминалов уже давно существует симулятор ДЗ, который реализует именно полноценную модель и измерительного органа и динамической (не статической которую вы можете как то абстрагировать или начертить вытянуть) характеристики срабатывания. Сейчас это отдельная программа, которую можно получить только по запросу (такова политика), но в скором времени он будет перенесен в Waves.
109 (2017-08-02 08:43:24 отредактировано senior)
Re: ЭКРА Waves
conrad пишет:
Терминалы РЗА Сименс:
Внешняя ссылка
Терминалы РЗА АББ, раздел Защита и управление:
Внешняя ссылка
Терминалы РЗА General Electric:
Внешняя ссылка
110 (2017-08-02 10:04:06 отредактировано Golemlego)
Re: ЭКРА Waves
Будет ли доведен гармонический анализ до 10-ой гармоники? (больше в принципе не нужно для РЗА).
И хорошо бы выбирать гармонику, относительно которой считается уровень других гармоник в %. Смотрю сигнал, в котором основная составляющая 150 Гц, так его уровень >999%
111
Re: ЭКРА Waves
senior пишет:
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Большое спасибо
Добавлено: 2017-08-02 10:26:49
Golemlego пишет:
Сделаем
Добавлено: 2017-08-08 14:14:22
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.7
Изменения в Waves:
- Типы сигналов "периодический" и "непериодический" заменены единым типом - "аналоговый". Сущность сигнала и его пригодность для использования в различных инструментах приложение Waves определяет автоматически
- Инструмент "Гармонический анализ" теперь позволяет выбрать количество отображаемых гармоник (до 10), а также указать гармонику, значение которой будет приниматься за 100%
- Опорный вектор на векторных диаграммах теперь применяется только к векторам токов и напряжений
- Инструмент "Векторные диаграммы" теперь позволяет выбирать режим масштабирования: либо расчет масштаба по всему временному диапазону осциллограммы, либо только в текущей точке
Телефон: 8 (8352) 220-130 доб 1057, 1099, 1267  |  Часы работы: 8:00-17:00 по Москве
112 (2017-08-08 15:50:14 отредактировано Golemlego)
Re: ЭКРА Waves
Оперативно, спасибо!
Но почему то инструменты Waves не работают с осциллограммами некоторых производителей и единицы измерений некорректные.
2015_10_05_15_53_49_354.cfg 7.59 Кб, 7 скачиваний с 2017-08-08
2015_10_05_15_53_49_354.dat 808.59 Кб, 8 скачиваний с 2017-08-08
113 (2017-08-08 15:41:29 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Что за устройство это записало? Единицы измерения в файле ни разу не соответствует стандарту.
Для Waves единицы измерения - очень важная информация, поэтому мы их декодируем, а то, что не смогли декодировать показывается так, как вы видите. Многие инструменты анализа опираются на единицы измерения прямо или косвенно и если оная не подходит для инструмента, то он не будет работать с таким сигналом.
Чтобы работать с этим файлом вы можете выполнить команду меню "Вид\Настроить сигналы" и проставить единицы измерения вручную. После сохранения в формат Waves все эти изменения запомнятся.
114
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
Из этичных соображений не буду здесь называть. Спасибо.
115
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Это конечно не дело. Мы же не для того чтобы пальцем тыкать это спрашиваем, а чтобы оценить, стоит ли очередной костыль вставлять в загрузчик Comtrade или нет. Если эту осциллограмму породил какой-то прототип или вообще ваша собственная программа это одно, а если серийно выпускаемое устройство - совсем другое.
Уточню немного еще про отношение Waves к единицам. Сейчас если единица измерения не определена - сигнал считается негармоническим (это видно в окне настройки сигналов), собственно поэтому часть инструментов, которые работают с гармоническими сигналами или векторами его и не видят. Есть мысль считать такие сигналы гармоническими (вроде вероятность этого больше), тогда они будут доступны в инструментах даже если единица измерения точно не определится. Подумаем, возможно к следующему фиксу так и сделаем.
116 (2017-08-08 16:18:35 отредактировано Golemlego)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Из этичных соображений не буду ЗДЕСЬ называть. Спасибо
Но отписался личным сообщением...
117 (2017-08-11 10:04:50 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Да, увидел. Ответил. Почему-то оповещение по почте нормально не работает. Увидел личное сообщение только после того как написал ответ тут.
Добавлено: 2017-08-11 07:50:00
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.8
Изменения в Waves:
- Для терминалов БЭ2704 платформы 100 в окне "Информация о пуске" в список "Состояние" добавлена информация о состоянии светодиодов и виртуальных сигналов в момент пуска
- Экспорт данных в формате Comtrade теперь может выполняться как в первичных, так и во вторичных величинах. Кроме того, при экспорте можно явно указать частоту дискретизации выходного файла
- Единицы измерения при экспорте в Comtrade уточнены и теперь полностью соответствуют стандартам IEEE 260.1-1993 и IEEE 280-1985 (R 1996)
- Сигналы, единицы измерения которых не удалось декодировать при загрузке файла теперь считаются гармоническими
118 (2017-08-17 12:50:31 отредактировано doro)
Re: ЭКРА Waves
По личным каналам получил интересную (хотя и не уникальную) осциллограмму. Нужно получить частоту в разные моменты (где-то до 35 Гц, а то и ниже снижалась). Разные просмотрщики с задачей справлялись по-разному. Waves для выполнения задачи потребовал построить трехфазную группу, что мне при всех усилиях не удалось. И почему частоту нельзя построить по одной фазе?
Попытка получить ответ по прямым каналам также не увенчалась успехов. Сезон отпусков, как-никак.
Тьфу, вместо файла вечная кухня загружается.
Уфф, с трудом справился. Ан нет. Ну хрен с ней, с кухней. Загружаемый файл удаляется вместе с ней.
Выбег электродвигателей с АЧР.rar 1.25 Мб, 11 скачиваний с 2017-08-17
119 (2017-08-17 12:52:51 отредактировано Skylark)
Re: ЭКРА Waves
Создание трехфазной группы. Перейдите в меню Вид, выполните команду "Настроить трехфазные группы". Нажмите "Добавить", введите имя группы. Группа появится в списке, но пока пустая. Затем щелкайте (двойным щелчком ) по фазам группы в списке и назначьте сигналы фаз. Раз этот процесс получился не очень очевидным, то мы подумаем как сделать его более понятным.
Вычислить частоту можно и для одного сигнала: щелкните правой кнопкой по имени сигнала на осциллограмме, откроется контекстное меню сигнала. Перейдите в подменю "Расчет" и выберите "Частота"
120
Re: ЭКРА Waves
Уфф, с трудом получилось. Больно сложная процедура. Пора бы над нормальной справочной процедурой (тьфу, системой) поработать.
Ох, кстати, на обед опаздываю. Одна из важнейших процедур в санатории.
