1 (2017-08-05 07:35:40 отредактировано chalamovjon)
Тема: micom modbus rs485
Подскажите пожалуйста. Установлены блоки защиты MICOM 123,127 связь через RS232 не сразу но настроил, теперь проблема не могу подключится через RS485, пишет не возможно открыть порт, для подключения использую адаптер фирмы ICP CON модель i-7520R подскажите что делать.
Re: micom modbus rs485
Доброго дня! Нужно вначале настроить сам порт RS485. Выставить адрес, скорость, четность. Это можно сделать вручную или программой S1, Studio
3 (2017-08-09 05:37:59 отредактировано chalamovjon)
Все настроил, не помогло, пишет невозможно открыть порт.
У меня было следующее - компьютер >> USB-COM (RS232) >> конвертер RS232-RS485 >> Micom P127.
До тех пор, пока не включил поляризацию RS485 на конвертере, реле не отвечало.
Если программа Easergy Studio выдает ошибку, скорее всего ошибка программная.
illiario пишет:
Подскажите пожалуйста как включить поляризацию?????????????
