Тема: Micom P-437
Добрый день. Не могу найти в уставках и РЭ информацию, как ведут себя направленные ступени МТН: t3Io при неисправности цепей напряжения - блокируются или становятся ненаправленные? Подскажите, кто знает) Версия терминала 610.
2 (2017-08-14 21:14:28 отредактировано scorp)
Re: Micom P-437
ЕМНИП, блокируются если сработал КЦИ(контроль предохранителей).
Если блокировка осуществляется по оптовходу(например  Бл.напр. t3Iо> ВНЕШН) ,ступень становится ненаправленной.
А в связи с чем вопрос?
Re: Micom P-437
scorp пишет:
В местной инструкции написано, что ступени блокируются, в инструкции ОДУ - становятся ненаправленные. Ищу истину) Что такое ЕМНИП, не нашел расшифровку? То что ступени МТИН блокируются или становятся ненаправленные, я нашел.
Re: Micom P-437
IronMan пишет:
Если Мне Не Изменяет Память ICQ/ab:)
Re: Micom P-437
scorp пишет:
ICQ/ab:)
Re: Micom P-437
IronMan, еще такой момент:
"Для того, чтобы иметь НТЗНП и телеускорение НТЗНП (ОКЗАМ плюс СРОК),измерительные органы которых работали бы независимо от вторичных цепей
напряжения, подключенных к обмотке ТН, собранной в звезду, теперь может использоваться измереное напряжение от цепей разомкнутого треугольника. Если для этого используется отдельный входной ТН терминала, то функция ОКЗАМ больше не блокируется при неисправности цепей ТН звезды (038.023 КЦИ
Неиспр.цепей U = условие «Да»). Для блокирования функции ОКЗАМ при неисправности цепей напряжения разомкнутого треугольника следует использовать
сигнал «ОСНФ Откл.ав-та 3Uo ВНЕШН»."
Но это касается только ОКЗАМ,где есть возможность выбирать 3U0 вычисл./расчетн,у МТН такой возможности нет
MiCOM P437Замена ПО..pdf 3.33 Мб, 6 скачиваний с 2017-08-15
Re: Micom P-437
Ок, спасибо
