Vikarsentie пишет:Есть ГОСТ или к.л. еще документ в котором прописано определение термина Кратность тока КЗ?
Например, действующий ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
"3.3 номинальный ток предельной кратности: Наибольшее значение первичного тока трансформатора, при котором полная погрешность при номинальной вторичной нагрузке не превышает значения, нормированного классом точности"
Там же есть ссылка на остальные ГОСТы с терминами.
Выдержка из ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
"62. Кратность первичного тока трансформатора тока Отношение первичного тока трансформатора тока к его номинальному значению"
Vikarsentie пишет:Вопрос, есть ли более общий ГОСТ, касающийся терминов всей электротехники, а не только трансформаторов?
Это вопрос уже более интересный. Более общие есть, но нет такого ГОСТа в котором вообще всё-всё.
Как их собрать вместе? Я вижу только один путь - открывать ГОСТы которые уже известны вам, в них искать ссылки на ГОСТы с терминами и определениями и так собирать полную коллекцию.
