Re: Не получается снять ВАХ ТТ!
Dnestr #19, скажите пожалуйста, прибор СРС-100 точку перегиба определяет и заносит в протокол автоматически? В этой характеристике меня смущают логарифмические шкалы.  Если построить характеристику традиционным способом, выбрав обычный линейный масштаб, точка перегиба будет почти в 2 раза выше, примерно 110В.
22 (2015-01-16 05:34:35 отредактировано alexander__vladimirovich)
Спасибо:) А ВАХ класс 10Р 1А нет? Просто это вроде по значению или класс 0.2s -0.5 . В РД сказано для снятия ВАХ достаточно 3-5 точек, при проф.восстановлении. Вот есть протокол заводской. Хотя из него мне не очень ясно, хватит ли мне всего 700В чтобы снять ВАХ или все же нужно  2кВ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79928/thumb/p19bo8ru4mpb41sqn1roeeermfe1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79928/thumb/p19bo8ru4mpb41sqn1roeeermfe1.jpg
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
alexander__vladimirovich пишет:
В заводском протоколе/паспорте не ВАХ, а ток намагничивания вторичной обмотки. Измеряется при расчетном напряжении (см. п. 9.8 ГОСТ 7746-2001).
Пять обмоток - пять цифр. Там на релейных кернах 0,03 А при почти 700 В.
Мы подобный ТТ "прожать" так и не смогли - чуть выше 100 мА ток добились - дальше повышать напряжение не рискнули...
rt40 пишет:
Вообще-то при снятии ВАХ все обмотки, кроме испытуемой, должны быть отключены от внешних цепей и от земли. Это абсолютное условие.
почему можете подробно пояснить?
Это когда на одном сердечнике.
Novik пишет:
А разве может быть более одной вторичной обмотки на магнитопроводе ТТ? Каким соотношением эти вторичные токи будут связаны с первичным током?
