Re: ЗНР ВЛ(КВЛ) 220 кВ.
Не увеличивается, а блокируется фунция ЗНФ на время цикла ОАПВ.
наверное блокируется с меньшей выдержкой времени,в работе остается с выдержкой большей цикла ОАПВ
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → ЗНР ВЛ(КВЛ) 220 кВ.
Это деблокировка блокировки.
Реле непереключения фаз KL1 - типа РП-25х - с задержкой на срабатывание ~0.3 c. Ее контакты 1-2 запускают выдержку времени КТ1 (цепь 1057) при любом пуске от блок-контактов. Если нет цикла ОАПВ, то KL1 через KL2 отключит выключатель. Есть ли есть цикл ОАПВ - ждем выдержку КТ1.
Два дополнения. Не увеличивается, а блокируется фунция ЗНФ на время цикла ОАПВ. Пуск УРОВ забыли от ЗНФР выполнить.
Выходные реле защиты уже действуют на пуск УРОВ.
Блокируется это значит, что ЗНФ не отработает ни при каких условиях, что не совсем так потому, что если фаза не включится через время ОАПВ ЗНФ все таки отработает.
DT15 в шкафу АУВ ШЭ2710 511: Задержка на срабатывание деблокировки ЗНФ при невозврате ФЦО.
ФЦО в цикле ОАПВ держит блокировку, если не включился "ведущий" от ОАПВ - то линия отключится 3-х фазно с контролем 3I0 от ЗНФР по цепи "деблокировки". Терминология: "блокировка" и "деблокировка" не моя, из первоисточников.
High_Voltage, согласен, пуск УРОВ произойдет от выходных цепей.
Если не включится отключенная фаза, то через время DT15 независимо от того ведущий выключатель или ведомый он отключится от ЗНФ без всяких контролей. http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/UpZMDCuTYemkwjr1WcHL.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/5uXazFiOqW1EldctTvJb.jpg
Так как сеть 220 кВ, то вряд ли там есть ОАПВ, поэтому схема будет попроще. При неполнофазном режиме могут возникнуть хаотичные отключения в сети, а при неудачных обстоятельствах и ее развал. Поэтому считаю, что делать ЗНР (она же ЗНФР) нужно. ЗНФ отстраивается от разновременности включения полюсов выключателя, а далее с небольшой выдержкой времени и контролем тока выполняется ЗНР. В зависимости от схемы присоединения может потребоваться контроль положения смежного выключателя. ЗНР действует на противоположный конец и на своем пускает УРОВ с запретом АПВ.
Правильно. смотрим дальше. Например, выведены цепи включения и неисправен ведомый. Ведущий отключился от ЗНФ, для ведомого будут условия с ЗНФР по цепи деблокировки блокировки в цикле ОАПВ.
Добавлено: 22nd Aug 2017 08:22:44
Кстати, по обозначенному в #1 вопросу о ЗНФР ЛЭП 220 кВ. Вышел в том году Приказ Минэнерго №147 от 01.03.2016, который, кстати, включил в себя некоторые вставки из последнего НТП ПС, и еще некоторые вещи:
п.9.9.2.Требования по оснащению устройствами РЗ и СА ЛЭП 110 кВ и выше.
Для ликвидации неполнофазных режимов на ЛЭП, имеющих пофазное управление выключателями, предусматривается защита неполнофазного режима, действующая на отключение трех фаз ЛЭП со всех сторон с запретом автоматического повторного включения.
Представляется, что передача команды ВЧТО, пуск УРОВ - это все приведет к трехфазному отключению без ТАПВ. Видимо, в приказе как-то "смонтировано" не очень удачно требуемое действие. Не отмечена суть, так сказать.
