Тема: прогрузка токовых цепей масляного выключателя с-35м-630-10
привет, уважаемые релейщики! есть такой масляный выключатель с-35м-630-10 с встроенными тт.  вопрос заключается в том, как прогружать токовые цепи на предмет правильности сборки. неполная звезда. есть конкретная инструкция?
Re: прогрузка токовых цепей масляного выключателя с-35м-630-10
Тип выключателя не имеет особого значения. Подобный вопрос упоминался в теме снятие ВАХ трансформаторов тока. Там, правда, больше о ВАХ говорилось, но и о прогрузке упомянуто. Кстати, там есть еще одна ссылка на предыдущее обсуждение.
Подключаете источник постороннего тока к первичным цепям трансформаторов тока. Для неполной звезды ТТ соединяются по И-образной схеме: провод от постороннего источника идет на начало ТТ фазы А, с конца фазы А провод идет на начало фазы С, с конца фазы С провод возвращается на источник. Допустим имеем ТТ 300/5. Подав 60 А первичных получили 1 А вторичных. При И-образной схеме (согласное включение) имеем по 1 А в фазах А и С; в фазе В получаем сумму токов, т.е. 2 А.
При П-образной схеме ТТ включены встречно, поэтому в фазе В получаем 0 А, в фазах А и С токи по 1 А.
кто ни будь менял токовые цепи в данном выключателе до привода, какая последовательность. До какого уровня разбирался сам выключатель. Что будет если использовать обычной мягкий провод пв3 4 квадрата, и не специальный с маслостойкой изоляции. Как быстро она там разложиться....Кто этим должен заниматься релейная служба или слудба подстанций. я про просовывания проводов до ТТ
Да какая разница? Замена выключателя или кабелей в токовых цепях? Проверка токовых цепей должна выполняться в полном объеме.
Релейщики ответственны в первую очередь.
