Тема: Вопрос по проверке ДЗ АТ ПЭ2105.
Цепи напряжения включены по низкой стороне АТ на 10кВ, треугольник, 11 группа. На реле от ТН подаются фазные напряжения для Iab Ua и т. д., нули фазных напряжений собираются вместе, но к ТН не подключены. Не знаю как правильно выставлять уставки реле.
1) Подавать фазные напряжения на реле непосредственно на TV.
2) Подавать U как при проверке РС Ua-bc.
3) Имитировать 2ф короткое.
При трех вариантах получаются разные уставки, соответственно 9R, 13,5R и 9,5R. Так как 3 вариант приближен к реальности настраиваю по нем. Режим задаю 51 ретомом. Регулировка Iab и Uab. Но здесь приходится мудрить с градусами. На ретоме задано Uab=0 173гр, I=2A 0гр.(уставку проверяю изменением тока), почему 173гр нарисовал на картинке.
Правильно ли я делаю?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67984/thumb/p18li8c9k913rui6cr471ccv124m1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67984/thumb/p18li8c9k913rui6cr471ccv124m1.png
Re: Вопрос по проверке ДЗ АТ ПЭ2105.
если не изменяет память подавать на А и искусств ноль
3 (2014-04-15 15:09:49 отредактировано DimAlt)
Все таки смущает тот факт, что нулевая точка напряжений образуется за счет сопротивлений других реле. Отбивая с искусственным нулем эти сопротивления не учитываются и в реальной работе эта точка возможно будет смещена и на реле будет другое напряжение.
Я перестроил сейчас с искусственным нулем, затем проверил 3 способом, ушли уставки двух реле. Еще один момент, при проверке фмч по 3 способу он равен 73, а при проверке с нулем 78, что ближе к уставке. Все же, как делать правильно и где описана методика настройки при включении реле с "виртуальным" нулем?
Посмотрите эту книгу, возможно найдёте ответы на свои вопросы.
Панели дистанционных защит типа ПЗ-5 (ПЭ2105).rar 2.73 Мб, 16 скачиваний с 2014-04-15
Для сочетания АВ подаёте ток АВ и напряжение АN (N искусств, собраный на комплекте, прямо на него) с фи мч. И так далее по аналогии для ВС ток ВС и напряжение BN, для СА ток СА и напряжение  CN.
Недавно пришлось вспомнить эту защиту, нашел свои записки по ней. Предлагаю взглянуть, может где ошибаюсь. Векторки НН строил по книге Каминского.
Зы, вспомнил, как было интересно разбираться, раньше не понимал зачем обмотки НН соединены в треугольник, на примере однофазного КЗ по стороне ВН понял зачем. Также понял зачем нужен "виртуальный" ноль, что бы при КЗ на землю в сети НН ДЗ ложно не отработало.
ПЗ-5 вектора - копия.jpg 611.92 Кб, 3 скачиваний с 2018-06-09
ПЗ-5 кз на землю.jpg 152.32 Кб, 2 скачиваний с 2018-06-09
ПЗ-5/2 для АТ
тут почитайте
Надо понимать всю глубину наших глубин!
