scorp пишет:возможен такой вариант:
на одном из концов линии ДЗЛ пришлось включить на физическую сумму токов двух выключателей,на другом конце,как положено,каждый ток на свой вход терминала и этот терминал - ведущий.
такая схема заводом не рекомендована по понятным причинам, + в этой схеме 3 плеча дзл (вернее 3 стороны тт), в такой схеме ведущий/ведомый понятно.
т.е. ситуация простая по одному каналу мы можем передавать 1 трехфазную группу токов, если делать ведущий/ведущий то придется тащить еще 1 канал связи, чтобы со стороны ведущего передать 2 группу токов.
P.S. у нас схему ведущий/ведомый обычно делают, когда с одной стороны схема 3/2, с другой 1 выключатель на присоединение, мб это ваш случай?
