Тема: Действие ПА на ОГ, а что с котлом?
Коллеги! Обратился на форум regimov.net, и нет ничего, ну оно так и названо net.
Поэтому, может здесь помогут ...
Необходимо выяснить один важный вопрос.
Известно, что ПА формирует такие УВ как ОГ, и всё бы не чего, но при этом не понятно, что происходит с котлами ТЭС?
Если генератор отключился, то теряются его СН, турбина должна останавливаться, так как чрезмерно избыточное давление пара она раскручивается, так как нет торможения от генератора, излишнее давление пара можно сбросить аварийный клапан, а с котлом то что?
в нормативных описаны режимы штатного пуска-останова, останова от технологических защит, при штатном гашении, но что происходит при отключении генераторов не понятно, а ведь иногда бывает, что на станции к примеру 4 ТГ а при аварии отключается 2 от УРОВ вместе с шинами и ещё один от АРЗКЗ или от блочной АЛАР, беспокоит может ли станция сесть вообще в ноль с долговременным восстановлением 5-8 часов. РТСН в нормальной схеме отключен, успеет ли АВР его подключить, пример на одной станции 6 генераторов: 1-й отключается от УРОВ, 4-е от блочных АЛАР, а последний 6-й сам по себе из-за отсутствия СН...
Суть в том, что СО с нами как с болванчиками, им говоришь надо делать другое ПАУ, что бы не посадить зимой станцию в ноль, а они нет делайте ОГ и всё, у вас в ТЗ записано так выполняйте не грузите заказчика, что станция погаснет...
Может оно так и есть отключил все генераторы, а через 5...15 минут уже все на полной мощности!?
