1 (2017-07-10 18:46:04 отредактировано doro)
Тема: кухня на Форуме
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Обратите внимание: время от времени (не так уж редко) в некоторых сообщениях появляются какие-то "левые" картинки типа дизайна кухни. Пока администраторы найдут глобальные решения проблемы, мои рекомендации по собственным наблюдениям. Эти вставки появляются после редактирования сообщений. Вот сейчас отредактирую, и увидите. Да, это - обычная правка.
Для того, чтобы этой проблемы не было, пользуйтесь функцией быстрая правка.
Если же быстрая правка не получается, можете в режиме предварительного просмотра удалить вставку [img]...[/img] опять же в режиме быстрой правки.
Четыре обновления, а картинка одна, как и было задумано.
Re: кухня на Форуме
перестали приходить сообщения на почту о ЛС
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Re: кухня на Форуме
Этот "камбуз" появляется только если вы решили отредактировать свою запись, причем именно не быстрая правка, а обычная, и сколько раз заходили столько и "кухонных гарнитуров", я проверял...
наверно сделано специально, что бы народ видел что вы меняете своё мнение или исправляете ошибки, другого объяснения не вижу, если так, то картинку и по веселее сделать можно было бы типа листок бумаги, а на нём клякса. Админу я уже тоже обращал на это внимание, но всё как-то фиолетово....
Re: кухня на Форуме
если случилось редактирование,я и "камбуз" редактирую
Re: кухня на Форуме
Да и я редактирую без проблем, пока идут чисто текстовые сообщения. Если же к сообщению прилагаются вложения, они тоже при чистке исчезают. Так что предпочитаю быструю правку, когда это возможно.
Кстати, когда эта проблема впервые возникла, картинки были иные.
Добавлено: 31-08-2017 20:03:30
ПАУтина пишет:
...картинку и по веселее сделать можно было бы типа листок бумаги, а на нём клякса...
При прямом общении с Никитой Любимовым (а может, и в каком-то из обсуждений Форума) получил упоминание, что этот эффект проявляется в том случае, когда к какому-то сообщению пытались прикрепить картинку, но по какой-то причине она не была доведена до публикации. Попробуйте эту версию проверить. Я со своей стороны проверю, но не сегодня. Голова пухнет после полного учебного дня (выехал из дому в 6 утра, вернулся в 7 вечера).
Добавлено: 31-08-2017 20:05:16
Да, тоже средство корректировки. При повторном сообщении кухня не появилась. Но здесь всем видны сомнения автора.
Добавлено: 01-09-2017 07:36:39
scorp пишет:
Аналогично
Re: кухня на Форуме
Коллеги
Исправлены следующие описанные в этой теме проблемы:
1. Несчастная кухня удалена из базы. Добавил её этот пользователь user . К сожалению, данная проблема пока остается нерешенной и возможно опять появление назойливых картинок которые никуда не прикрепили;
2. Проблема с почтой тоже исправлена, проверял, сообщения на почту о новых личных письмах и о новых ответах в темах приходят.
