Тема: какие контрольные кабели нужно применять (алюминиевые или медные)
спроектировал замену выключателя вторичные цепи, выбрал алюминиевые ссылаясь на ПУЭ 3,4,3 (1) так как единичная мощность одного генератора менее 100 МВт. правильно ли я выбрал?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → какие контрольные кабели нужно применять (алюминиевые или медные)
Не правильно. Алюминий уже давно нигде не применяют. Надо ставить медь. А ПУЭ надо пересматривать.
