41
Re: Контроль изоляции РК-13-220
Коллеги, возник следующий вопрос касательно современных УКИ. Установлен bender irdh575. Насколько я понял, большинство современных устройств попеременно подключают резистор между землей и "+" и землей и "-" и измеряют напряжения на этих резисторах. Затем вычисляется сопротивление изоляции сети используя метод отсчета трех вольтметров. Так вот собственно вопрос в том, какая величина этих резисторов в моем случае? И какая частота этих коммутаций? Возник интересный случай: ложно срабатывает пром. реле Relpol Ucр=146 В R=56 кОм отключается механизм. Кто-то скажет, что это классика и нужно шунтировать, но у меня впервые. Собственно публикаций об этом не мало, набросал схему в симулинке, действительно есть соотношение параметров, при котором возможно такое срабатывание.
Далее следующий вопрос: какова у кого асимметрия напряжений полюсов по отношению к земле в нормальном режиме при измерении напряжений прибором со значительным входным сопротивлением? Ведь это также влияет на процессы при замыкании.
42
matu пишет:
асимметрия: - U - 101 В,+U - 125 В Rиз. 3,5 Мом
R.JPG 37.12 Кб, 2 скачиваний с 2016-12-02
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
43
Можно мануал такой получить?
Я так понял с этого фрагмента, что это сопротивление подключается к аналоговому выходу прибора, т.е. с токового выхода делают выход по напряжению (индикация на щитовом приборе).
Мне же интересно, какое сопротивление подключается между полюсами и землей и создают несимметрию, необходимую для измерения изоляцию. 500 Ом как-то маловато.
44
matu пишет:
IRDH575_TGH_ru_20040616.pdf 1.31 Мб, 20 скачиваний с 2016-12-02
45
scorp  все же не уверен, что Bender подключает между полюсом и землей сопротивление 500 Ом, тогда напряжение этого полюса падало бы практически до нуля. Вот решил поэкспериментировать: интересно было для начала с какой частотой происходят эти коммутации. Во вложении опытная осциллограмма одного из полюсов на землю при работе УКИ. http://rzia.ru/uploads/5206/thumbnail/Tusvw8Zz4l3GMgRoUCJS.jpg http://rzia.ru/uploads/5206/thumbnail/Tusvw8Zz4l3GMgRoUCJS.jpg
Далее попытаюсь измерить емкость полюсов по отношению к земле.
46
matu пишет:
прибор обеспечивает стабильный ток,выставленный в уставках, при поочередном подключении к шинам
как то выкладывали наладочный протокол bender_a
4-Bender ( ЩПТ-2).docx 60.9 Кб, 27 скачиваний с 2016-12-05
47 (2017-04-03 17:17:36 отредактировано Tnemo)
Наверное уже не актуально, но видимо имелось ввиду, что при подключении 500 Ом устройство будет выдавать 0-20 или 4-20 мА соответственно. А чтобы рассчитать какие сопротивления подключает Bender надо знать выходное напряжение при этих самых Rутечки=500 ом. Могу предположить, что  если I max=20мА  на утечке 500  будет напр Uутеч=Imax*Rутечки=20mA*500=10 В. При напряжении сети Uc=220В  напр на Rвых575мин=(Uc-Uутеч)/Imax=(220В-10В)/20мА=10,5кОм. Это если вых ток 20мА. Если ток  4мА то Rвых575макс=54,5кОм.  Это так навскидку. Надо подключать и измерять реальные величины.
48
Tnemo пишет:
А а исходя из чего выбирается уставка по токам на Bender-ах?
49
Рискну предположить что диапазон 4-20 мА  - для режима поиска . Тк при нулевом инжектируемом  Bender-ом токе клещами найти место утечки будет затруднительно.
50
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/MLGUd3xeK1XItsho4v8u.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/MLGUd3xeK1XItsho4v8u.jpg Продолжу тему.
На старом ЩПТ вышел из строя потенциометр, в качестве замены всей схемы контроля изоляции установили реле РК-31. Принцип действия этого реле основан на поочередном подключении полюсов опертока к земле через сопротивление 100 кОм и измерении напряжения полюса относительно земли.
Допустим сопротивление полюсов относительно земли Rиз+=Rиз-=500 кОм.
Тогда при подключении положительного полюса к земле напряжение между +ШУ и землей будет 31,4В , а между -ШУ и землей 188,6 В. Емкости С+ и С- будут заряжены до 31,4 В и 188,6 В соответственно.
При подключении отрицательного полюса к земле напряжение между +ШУ и землей будет 188,6В , а между -ШУ и землей 31,4 В. Емкость С+ начнет заряжаться от 31,4 В до 188,6 В. Емкость С- начнет разряжаться от 188,6 до 31,4В и если в этот момент дискретный вход замкнется на землю, то он сработает даже если его напряжение срабатывания соответствует нормам.
Так ли это?
И какие реле контроля изоляции есть на рынке работающие по классической мостовой схеме с резисторами 1 кОм, реле РКИЭ производства ЭКРА не подойдет, так как нет дисплея и оперативный персонал не сможет мониторить величину  изоляции.http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/MLGUd3xeK1XItsho4v8u.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/MLGUd3xeK1XItsho4v8u.jpg
Long Live Rock'n'Roll
51
В общем случае сработает или нет зависит от параметров дискретного входа - напряжение, входное сопротивление, задержка срабатывания и емкости сети. Допустим дискрет соответствующий ФСК - входное сопротивление 60кОм,  напр срабатывания 170В отпускания 132В В, время срабатывания 2мс. При замыкании напряжение на его входе скачком поднимется до 188,6 (больше порога срабатывания), а затем упадет до 86,1В  когда перезарядятся емкости. Если время падения до 132 В окажется дольше 2мс, то дискрет успеет отработать. Это время зависит от емкостей фидера. При суммарной емкости фидеров 0,1мкФ, до 132В напряжение упадет за 2,5мс - те успеет сработать.
Добавлено: 2017-09-08 14:38:52
Хотя если у дискретно входа будет импульс режекции,  то его входное сопротивление будет в несколько раз меньше и шансов не успеть при данной емкости больше. Надо все считать.
52
Tnemo пишет:
Как определили, что за 2,5 мс, ведь постоянная времени цепи неизвестна?
Добавлено: 2017-09-08 20:07:57
Tnemo пишет:
Насколько мне известно принимается 0,3 мкФ на 1 км кабеля
53
High_Voltage пишет:
и если в этот момент дискретный вход замкнется на землю, то он сработает даже если его напряжение срабатывания соответствует нормам. Так ли это?
Все верно. Зависит от емкости сети, места замыкания, параметров ДВ и наличия шунтирующих резисторов. У нас частенько перекос достигает значений > 160 B. При этом сопротивление изоляции выше уставки срабатывания УКИ. Вот подготовил программу для измерения емкости ЩПТ, жду удачного момента для измерения. Самому интересно, сколько там мкФ.
54
matu пишет:
У Вас дополнительно классическая схема УКИ применена, раз перекос можно увидеть?
matu пишет:
Должно быть не больше 50 мкФ
55
Классического УКИ нет, иначе бы такого перекоса не было бы. Да и устройства типа Bender с классикой несовместимы. Что касается перекоса, то измеряли его цифровым мультиметром с большим входным сопротивлением. Насчет допустимой емкости сети, то кажется ее величина не должна превышать 30 мкФ.
56
matu пишет:
Bender может выводиться из работы переключающими устройствами и вместо него вводиться другое УКИ, есть такие ЩПТ.
57
High_Voltage пишет:
  Вообще-то  все данные известны, - сопротивления, напряжения. Для примера емкость сети взял равной 0.1мкФ. Схему загнал в симулятор.
