Тема: Нужно ли заземлять вторичную обмотку ОЛС
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с вопросом о необходимости заземления вторичной обмотки ОЛС, вроде бы как по ПУЭ 1.7.98 заземлять должны, но заводы-производители ОЛС (к примеру Свердловский и Волховский) не рекомендуют заземлять ОЛС в силу того, что они повреждаются при заземлении их вторичной обмотки (в РЭ на ОЛС специально опущены везде слова о необходимости заземления вторичной обмотки ОЛС, только заземление корпуса).
Ранее на форуме поднимался этот вопрос заземление вторичной обмотки ОЛС ответа никакого не было
Подскажите, заземляют ли у Вас в сетях вторичную обмотку ОЛС?
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: Нужно ли заземлять вторичную обмотку ОЛС
У нас таких вещей нет, но с точки зрения электробезопасности заземление напрашивается само собой. Для каких целей этот ОЛС? Кстати повреждение при заземлении возникает по какой причине? В случае возникновения земли во вторичной обмотке возникает к.з., ввиду чего и повреждается ОЛС?
Трансформаторы ОЛС разрабатывались для электропитания аппаратуры СЦБ. Режим нейтрали изолированный с контролем изоляции.  Обязательно требуется установка пробивного предохранителя для предотвращения пробоя обмотки ВН на НН.  В этом случае требуется передача информации по телемеханике о повреждении изоляции на стороне НН.
Намного проще заземлить обмотку НН как говорилось в сообщении #2.
Обеспечивается намного большая безопасность при пробое ВН на НН.
